Le tambour de mon Lave linge Bosch ne tourne plus, mais le reste fonctionne. J'ai changé les charbons, pas de résultats. Comment tester le moteur ou vérifier d'ou peut provenir la panne?
Olivier
09/07/2011, 08h44
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 588
Re : Panne lave linge Bosch, help!!
-1-déposez le moteur ,
-2-faites une photo de celui-ci qui laisse apparaitre le bornier de connexion, http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
-3-prévoyez un fil équipé d'une cosse femelle a chaque extrémité,
-4-un cordon d'alimentation équipé d'une prise mâle (N/P/T) d'un coté,
-5-et de cosses femelles de l'autre coté
-6-un multimètre
ensuite,
je vous fournirai la procédure pour le contrôle du moteur en totalité,
tachy incluse
09/07/2011, 09h09
#3
konacaldera
Date d'inscription
juillet 2011
Messages
108
Bonjour et merci de cette réponse rapide!
Bien que doté de 8 broches, le connecteur n'utilise que les 6 broches centrales.
J'ai testé ces broches par paires.
De gauche à droite:
2-3: ne sonne pas
4-5: ça sonne
6-7: ça sonne
Mais je ne sais pas ce que ça signifie....
J'ai également tenté de faire partir le moteur à la main pour vérifier un pb de condo: pas de resultat.
Merci!!
09/07/2011, 09h21
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 588
re,
je crains fort que vous ayez mal remonté la coquille ,
des éléments sont a prendre en compte
-1- les charbons sont équipés de blocages a supprimer après remontage des dito , l'avez vous effectué??
-2- lors du remontage de la coquille il faut s'assurer que les peignes sont correctement positionnés afin de s'enficher
cela a-t-il été correctement effectué ??
ne cherchez pas un souci de condo,
ce moteur n'en utilise pas
revoyez donc les points que je cite
ensuite l'on avise
ce qui m’intéresse n'est pas le fait que cela sonne mais que vous me donniez les valeurs ohmiques lues
-1- pour le stator
-2- pour le rotor
-3- pour la tachy
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/07/2011, 09h41
#5
konacaldera
Date d'inscription
juillet 2011
Messages
108
Et bien je n'ai rien sur 2-3; 3,9 ohms sur 4-5 et 16,3 sur 6-7.
Dois je demonter le moteur?
Merci!
olivier
09/07/2011, 09h49
#6
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
voous dites avoir changer les charbons , est ce par des originaux ou un kit de remplacement?
dans ce style de moteur ce qui arrive c'est qu'au remontage les fiches se placent mal (fiche connecteur blanc) et de ce fait le moteur ne tourne pas.
de plus ne pas oublier de declencher les 2 ressorts de pression des charbons apres le remontage
09/07/2011, 09h58
#7
konacaldera
Date d'inscription
juillet 2011
Messages
108
Je pense que le pb est en voie de se résoudre: l'un des peignes était mal enfiché. Apres remontage, je trouve maintenant une résistance nulle entre les fiches 2-3!!!
Pour info: j'ai acheté le kit de remplacement platine+culasse et j'ai "déclenché" le ressort des charbons.
je remonte le tout et vous tiens au courant.
Quel forum efficace!
olivier
09/07/2011, 10h52
#8
konacaldera
Date d'inscription
juillet 2011
Messages
108
Et bien c'est réparé! Un grand merci pour l'aide, sans vos conseils je n'aurais pas vérifié les peignes, et j'aurais racheté un appareil!
On a évité un sacré gaspillage!
