[Blanc] Panne four cuisiniere FAR 6045
    invite7a650f56
    Je possède une cuisinière de marque FAR, modèle 6045.
    Je rencontre un problème avec le four, celui-ci ne fonctionne plus.
    Plus de lumière à l'intérieur, les voyants de chauffe ne s'allument plus et il ne chauffe plus (plutôt dommage pour un four …).
    Par contre les plaques de cuisson fonctionnent correctement.
    Celle-ci est raccordée au secteur sur une prise spéciale, avec un câble HO7RN-F 3G6mm2.
    Je ne sais pas si ma cuisinière possède une sécurité thermique ou des fusibles, je n’ai trouvé aucunes informations là-dessus.
    J’ai vu qu’il existe un sujet identique mais il n’apporte aucune solution.
    Merci de votre aide.
    Re : Panne four cuisiniere FAR 6045
    placez une photo du bandeau de commande,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    histoire de voir quel est son mode de programmation,
    car si mécanique,
    le simple fait d'être sur 0 peut provoquer ce défaut
    invite7a650f56
    voici les boutons de commande du four, tout est mécanique.
    Merci.
    re,
    vous avez un symbole qui représente une "main" sur la manette de gauche,
    placez donc la manette sur "main" et faites un essai four a 200°C
    invite7a650f56
    peu importe le positionnement des boutons, rien ne se passe.
    j'ai beau mettre la "main", le timer, n'importe quelle température, rien n'y fait.
    Petite information supplémentaire, le four est tombé en panne alors qu'il était en marche.
    re,
    auquel cas déconnecter la cuisinière,
    et via un multimètre voir si le contact du minuteur est passant,
    ce type de minuteur a souvent ce souci
  1. [Blanc] panne cuisiniere
    Par invitec0938456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 09h50
  2. [Blanc] cuisiniére panne
    Dernier message: 02/11/2009, 21h17
  3. [Blanc] panne cuisiniere
    Dernier message: 02/11/2009, 17h36
  4. [Blanc] cuisiniére FAR cv 6045- four en panne
    Par baobei dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 15h01
  5. panne cuisinière
    Par JB41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 21h33
