[Blanc] probleme lave linge whirpool AWO 5631
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite1fc35c81
    BONJOUR
    voila depuis peu mon lave linge fait dijoncter le differentiel , j'ai retrousser mes manches , regarder un peu partout pour voir si un fil etait pas fondu etc.... puis ensuite j'ai débrancher un part un les fils jusqu'a ce que je tombe enfin sur le fil qui ne fait pas sauté les plombs et la machine démarre !!!!! c'est le fil bleu qui est relié a la résistance .
    sur la résistance il y a 2 fils et un connecteur je les ai débranché un par un pour voir et seul le bleu pause probléme .
    ce fil va directement au programmateur (connecteur rouge )
    Suppression des photos hébergées suis la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    que dois-je faire maintenant ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/07/2011 à 18h09.
    ptigui29
    Re : probleme lave linge whirpool AWO 5631
    changez la résistance (le terme thermoplongeur est plus exact)
    invite1fc35c81
    ok merci , j'avais pensais faire un fil volant pour essayer quand meme , qu'en pensez -vous ?
    ps: désolé pour la taille des photos .
    michelduc
    a quoi servirait ce cas si ce n'est voir qu'il ne chauffe pas et donc changer la resistance
    invite1fc35c81
    merci , une résistance ce test ?
    Citation Envoyé par renaud0772 Voir le message
    bien sûr que cela se teste,
    -1-entre cosses on en mesure la valeur ohmique,
    ce qui en donne la puissance et la fonctionnalité
    -2-entre une cosse et le blindage:
    pour en mesurer la valeur d'isolement
    invite1fc35c81
    on doit trouver combien a peu prés ?
    re,
    -1-pour la puissance a vous de le lire sur le multimètre ,
    vous en donnez la valeur et moi je l'interprète
    -2-la valeur d'isolement se doit d'être affichée infinie (pas de déviation) mais si déviation itou donnez sa valeur
    invite1fc35c81
    voila les résultats :
    metrix réglé sur ohmetre x100
    entre les 2 bornes de la résistance , l'aiguille dévie a fond
    ensuite quand je prends les 2 fils séparés et pointe de touche a la carcasse , j'ai une valeur de presque 1k .
    re,
    remplacez cette résistance qui est a la masse
    invite1fc35c81
    voila j'ai commencé a démonter la résistance , je pensais la sortir facilement seulement elle coince contre la carcasse ( fasse avant de la machine) avant de demonter tout et n'importe quoi , quelqu'un serait que dois je demonter , quel vis etc..
    re,
    il vous faut pour cela déposer le panneau de façade en commençant par libérer la manchette de cuve coté façade
    invite1fc35c81
    désolé mais je ne suis pas techinicen , c'est quoi les manchettes ?
    re,
    la manchette ,
    est le joint qui relie l'entrée du hublot et la cuve,
    on peut aussi le nommer joint soufflet
    un cerclage le maintient a la façade
    invite1fc35c81
    et ensuite .
    invite1fc35c81
    bon voila j'ai reussi a retirer la resistance sans trop démonter , sur la face avant de la machine j'ai retirer le cache dans le bas en plastique , et la ont peu decouvrir 3 vis du bas du carter de la face avant , en les retirant et en ecartant un peu et sans forcer , la resistance sort sans probleme , reste plus qu'a la trouver et remonter .
    je vous tiens au courant
    merci a tous .
    invite1fc35c81
    bonjour , je viens de recevoir ma résistance jusque la tout vas bien , je l'ai monté , mais quand le tambour tourne ca touche pourtant c'est bien la meme !
    je ne comprends pas
    ptigui29
    elle n'est pas bien montée,la résistance est fixée par une agrafe dans la cuve
    bonsoir,
    stoppez tout et déposez a nouveau votre résistance ,
    et au moment de la remettre en place,
    via une lampe par le passage de la résistance ,
    éclairez la bride qui bloque la résistance en position basse
    ceci vous permettra de visualiser le montage pour que la dite bride bloque bien la résistance
    invite1fc35c81
    en fait je l'ai bien mise en butée a l'entrée de la cuve , ensuite j ai bien sérré mais ca touche , j'ai peux etre trop sérré et le joint fait dévier non ?
    invite1fc35c81
    bonsoir,
    ahh , il y a un guide a l'interieur du passage de la résistance ?
    invite1fc35c81
    c'est bon ce probléme est réglé , en fait j'avais mal remis la facade en place .
    maintenant reste a régler le 2eme probléme , trés souvent lors de la 1ere mise en route elle s'arrete au bout de 2mn code erreur F06
    j'arrete je remets en route et le plus souvent elle fait son cycle normal .
    que dois-je faire svp ?
    ptigui29
    vérifiez les charbons du moteur ainsi que la filerie moteur/carte électronique,rupture fréquente d'un ou de plusieurs fils sur le connecteur relié au moteur
    invite1fc35c81
    ok , je vérifierai demain .
    effectivement ca se mets sur f6 souvent quand le moteur tourne au démarrage , ca fait une belle secousse .
    merci , mais le je file au lit .
    Bonne nuit .
    invite1fc35c81
    bon voila ,
    j'ai testé le faisceau de fil qui part du connecteur moteur au programateur il devait avoir 7 fils j ai bien agité en testant , résultat pas de coupure
    ensuite j'ai regardé les fils qui partent du connecteur mais dans le moteur on y voit pas de fil coupé , par contre je nai pas pu les tester car ces fils partent dans le moteur .
    j'ai démonté les charbons ils depasent d'a peu prés 1215mm
    invite1fc35c81
    12 a 15 mm c'est mieux
    ptigui29
    changez les charbons
    invite1fc35c81
    la taille normal est de combien de mm ?
    ptigui29
    30/35mm environ
    invite1fc35c81
    vous parlez de la totalité du charbon ou de la partie sortante du porte charbon ?
  1. [Blanc] lave linge whirpool AWO/D 3631
    Par invite92a84c7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 18h12
  2. [Blanc] panne f07 lave linge whirlpool AWO 5631
    Par invitee1106740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 09h44
  3. [Blanc] Panne lave linge Whirlpool AWO 5631
    Par sebonne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 18h51
  4. [Blanc] Panne Lave linge Whirlpool AWO 5631
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 20h49
  5. [Blanc] lave linge whirlpool awo 5631
    Par invitef2eef19b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 17h47
