[Divers] Probleme avec Kit chasse d'eau WC
    fastball83
    Je m'explique, j'ai installé le kit et l'eau se charge mais avec un filin d'eau.
    je pense que cela ne vient pas de mon tuyau de plomberie d'arriver d'eau car dès que j'enleve le kit l'eau crache avec un debit important.
    Je pense donc qu'il s'agit d'un probleme de reglage de l'appareil, mais de quel reglage s'agit 'il ?
    j'ai essayé plusieurs manip............mais rien de concret.
    le materiel en question est un flotteur 95L de castorama et je pense que cela vient d'un serrage de molette que je n'ai pas du faire corectement.
    a vous lire, et merci de votre aide
    a +
    serrepate
    Re : Probleme avec Kit chasse d'eau WC
    bonsoir,
    Citation Envoyé par fastball83 Voir le message
    ..........je pense que cela vient d'un serrage de molette que je n'ai pas du faire corectement........
    ta molette c'est quoi, je joints une photo (t'aurais pu le faire ça aurais simplifier..........!)
    prise sur le net!!!! j'ai placé une flèche rouge, est-ce bien de celle là dont tu parles?
    si c'est le cas, je pense que c'est juste un "adaptateur" qui permet de raccorder le truc à ton tuyau d'eau.
    pas contre vérifies que rien ne gène le passage de l'eau et que le mécanisme/flotteur n'est pas plus ou moins bloqué en position haute fermeture.
    fastball83
    salut !
    merci de ton aide j'ai réglé mon souci
    amicalement
    serrepate
    bonsoir,
    expliques ................explicites ..................... s.t.p. , ça pourra aider une autre personne.
    merci d'avance
  1. [Divers] [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    Par invitef59fb80b dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 17/07/2010, 22h55
  2. [Blanc] probleme chasse d'eau
    Par invited2266cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 07h45
  3. [Divers] Problème de chasse d'eau
    Par Bresilinho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2008, 16h36
  4. [Blanc] Probleme chasse d'eau
    Par inviteae7fd42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 15h38
  5. problème chasse d'eau
    Par michelsomers dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 13h39
