[Divers] Meule Mape : raccordement de triphasé en monophasé ? [résolu]
    rapt
    Bonjout a tous
    je possede une meule Mape qui peut ce brancher sur le 380 v et le 220v
    je voudrait savoir comment la brancher sur le 220v avec condosateur ?
    Les photos doivent être postées selon la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Merci de votre Aide
    rapt
    Re : Meule Mape : raccordement de triphasé en monophasé ?
    voici ci joint la photos
    est ce normal que j'ai 9 bornes il ne devrait pas plutot en avoir 6 ?
    Dernière modification par rapt ; 29/08/2011 à 22h51.
    Labobine
    Bizarre surtout pour un touret, Il serait intéressant de voir la plaque signalétique.
    Amicalement, Gérard
    Bjr à toi,
    Attention, cela ne veut pas dire qu'elle fonctionne en 220v MONOPHASE.
    Prét à parier qu'elle RESTE en triphasé (étoile /triangle).
    rapt
    merci pour vos reponce
    je vous en remercie
    sinon les barrette c'est moi qui les ai toucher elle n'etait pas comme ca quand j'ai eu la meule
    voici la plaque
    Nom : photo.JPG
Affichages : 485
Taille : 128,1 Ko
    Dernière modification par rapt ; 30/08/2011 à 17h15.
    Labobine
    re,
    Quand je dis "bizarre" c'est le nombre de fils raccordés (15) venant apparemment du stator, surtout pour un simple vitesse. Les trois fils du haut (verts) ne vont pas ailleurs que dans le stator ? Pour la puissance du touret, le diamètre des meules : 150 ? 200 ? 250 ?
    Amicalement, Gérard
    rapt
    il faut en retirer 3 qui relier en rallonge sur un bornier plus bas etant donner que la meule et sur un grand socle c'est du bornier en bas qu'elle etait alimenter
    sinon diametre 200
    Dernière modification par rapt ; 30/08/2011 à 21h36.
    u96
    bonsoir,
    d'apres moi et mes tres vieux cours d'electrotech.,
    elle ne peut fonctionner quand 220V ou 380V triphase, donc 3 phases.
    mais bon...
    cdt.
    rapt
    les 3 fils vert je sais pas
    rapt
    Nom : DSC05901 (Copier).jpg
Affichages : 579
Taille : 94,9 Ko
    Les croix rouge c'est les fils dou elle ete alimenter
    Merci encore de vos reponse je vous en remercie
    Dernière modification par rapt ; 30/08/2011 à 21h52.
    Labobine
    Avec des meules de 200 il ne faut pas penser au couplage du moteur en 220v mono avec un condensateur car vous avez très peu de chances d'obtenir un couple de démarrage suffisant.
    Toutefois moi je suis extrêmement curieux de cette histoire de fils nombreux et si vous avez un contrôleur digital il serait intéressant de relever les valeurs ohmiques entre les enroulements en ayant enlevé les barrettes .
    Amicalement, Gérard
    re,
    perso je pense que le schéma est au dos du capot qui recouvre le bornier
    il serait bon de nous le passer en pièce jointe
    rapt
    u96
    il n'est indique que 2 type de montage:
    - etoile
    - triangle
    mais dans les deux cas en triphasé 220 V (triangle) ou 380V (étoile).
    cdt.
    invite51c71faa
    Nous sommes le constructeur du matériel.
    Ce touret est effectivement conçu pour travailler en triphasé, mais il est possible de le brancher en monophasé en "bidouillant" avec un condensateur. Le mieux est d'aller voir un rebobineur de votre région et de lui demander. En général, il peut vous bricoler quelque chose en essayant différents condensateurs. Ce raccordement n'est pas bon pour le moteur, mais cela permet de faire tourner le touret si vous n'en avez pas un besoin intensif.
    Mape_rga
    Labobine
    Je suis rebobineur (retraité) et ayant pratiqué ce bidouillage pendant 40ans, avec des meules de 200 il y a peu de chance pour que cela démarre correctement et pour arriver à un résultat convenable (car on peut y arriver : condensateur de démarrrage en plus ou convertisseur cela dépassera largement la valeur d'un touret neuf monophasé.
    Amicalement, Gérard
    rapt
    Merci pour vos reponse je vous en remercie
    comment je peut mettre un condensateur avec le bornier comme il les ?
    jai un condo de 60uf
    je ne veut pas exploiter le touret ,c'est juste pour faire des petit bricole
    Dernière modification par rapt ; 01/09/2011 à 19h36.
    rapt
    juste pour vous signaler mon sujet et resolue
    JE remercie tous les personnes qui on repondu a mon sujet
    en faite les 3 borne du bas aller a interupteur a la ligne du centre jai mis un condo c'est tourne a merveille
  1. Transformer moteur machine a laver en meule : [résolu]
    Par invite8fa95aee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2011, 19h33
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2010, 21h53
  3. [Divers] raccordement moteur monophasé?
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 11h47
  4. [Blanc] Passé du triphasé au monophasé[résolu]
    Par invite937826b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2008, 13h19
  5. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 15h43
