[Blanc] Remplacement poignée de porte lave linge philips 905
    invited3c027db
    lors de mon demenagement j'ai cassé la poignée de porte de mon vieux lave linge philips 905.
    J'ai réussi a la démonter et j'ai trouvé une piece de remplacement, mais impossible de trouver comment la remonter ...
    Il y a une piece en plastique (poignée) dans laquelle se trouve un petit ressort, et un clips en fer, mais je ne trouve pas de schéma de montage sur internet ...
    c'est une poignée comme ça
    http://www.google.be/imgres?q=philip...w=1024&bih=574
    Quelqu'un peut il m'expliquer comment remonter cette poignée ou m'orienter vers un schema de montage ?
    Merci d'avance !
    Frounz
    michelduc
    Re : Remplacement poignée de porte lave linge philips 905
    difficile de vous expliquer. le ressort est a cheval sur la partie crochet . le coté fermé du ressort appuie sur la poignée afin que celle ci reste dans sa position au repos. les parties pointues se positionne sur le cadre pour donner l'effet au ressort et la tige passe donc dans le cadre, le ressort et la partie crochet
    invited3c027db
    Haha !!!
    En y regardant de plus pres et suite a vos explications, je crois que l'anneau en plastique (le cadre du hublot) est cassé et qu'il manque une partie ... a mon avis la partie carrée qui est ouverte sur l'extérieur est sencée etre fermee en carré non ? Et c'est sur cette partie absente du carré que devrait s'appuyer le U du ressort ?
    Ce serait peut etre pour cela que je ne parviens pas a faire un montage efficace
    Si c'est ça le probleme comment faire pour résoudre le probleme ? Reconstituer un faux coté au carré avec un plat en métal par exemple ? ou vaudrait il mieux chercher un anneau en plastique entier de remplacement ?
    Merci pour votre aide !
    michelduc
    le ressort si mes souvenir sont bon est monté a l'envers . la partie fermée doit pousser sur la poignée pour qu'elle reste droite et les 2 tiges s'appuient sur la liaison du cadre hublot , on voit d'ailleurs l'emplacement des griffes
    invited3c027db
    Mais si le ressort doit s'appuyer sur le cadre du hublot, vu sa situation, vous ne pensez pas qu'il manque une partie du cadre et qu'il faut le remplacer lui aussi ???
    ptigui29
    avez vous la référence de l'appareil ? A...
    invited3c027db
    Une AWB 905/PH
    c'est une vieille machine
    de mémoire,
    je signale que l'entourage hublot serait a remplacer car effectivement l'entourage est cassé ,
    par contre je n'affirmerais pas que cette pièce soit encore disponible car cela date
    re,
    je vous confirme que cette pièce est bien abandonnée
    invited3c027db
    Hoho !
    Bon, demain je vais quand meme voir si je trouve un cadre de hublot de remplacement, et si non j'essayerai peut etre de fixer une piece en plastique ou metal pour refermer le cadre et sur laquelle viendra s'appuyer le ressort ?
    A suivre
    re,
    le nom exact donné par le constructeur est:
    enjoliveur de hublot ref:481953228115
    voyez éventuellement ici:
    http://www.abelec-service.be/recherc...p?abelec=21660
    ils semblent la posséder (c'est google qui m'y a envoyé)
    Dernière modification par richard 31 ; 04/09/2011 à 12h49.
    invited3c027db
    RE-HELP !!!
    Bon, j'ai réussi a trouver un cadre de hublot, j'ai réussi a remonter la poignée
    MAIS
    La machine ne fonctionne pas ... elle se remplit d'eau, sans fuir, ce qui est une bonne chose, mais le tambour ne tourne pas ! On entend le moteur qui s'enclanche, la courroie et donc le tambour aussi bougent légerement, on voit que ça se met en tension, mais ça ne tourne pas plus ... quand le moteur s'arrete, la tension se relache dans la courroie et le tambour ...
    Qu'est ce que ça peut bien etre ???
    re,
    je pense que c'est un moteur asynchrone,
    dans ce cas voir le condensateur sans doute un 16µF
    qu'il vous faut remplacer
    invited3c027db
    Et comment je peux vérifier que c'est bien a cause de ça ?
    c'est une vieille machine, j'ai déjà eu pour 30 euros de pieces pour le hublot, alors encore acheter des pieces ... surtout sans etre sur que ce soit ça !
    re,
    l'on peut en être sur en mesurant la valeur capacitive du condensteur
    par contre il faut pour cela un "capacimètre "
    si vous pouvez en disposer d'un pas de souci,
    par contre si pas a dispo pas d'autre choix que remplacer le condo
    invited3c027db
    Je suis en train de faire une lessive avec moins de linge, et ça tourne, le tambour semble avoir plus de force ...
    Est-ce que ça confirmerait la théorie du condensateur ? Si oui, comment change-t-on le condensateur et combien est-ce que ça coute ?
    D'ores et déjà merci pour tout
    Frounz
    Citation Envoyé par frounz Voir le message
    Frounz
    voir ici:
    http://www.google.fr/search?q=conden...ient=firefox-a
  1. [Blanc] Fuite d'eau lave linge brandt 905 TVA
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 12h38
  2. Remplacement d'une poignée de lave-linge INDESIT
    Par invite6473ca66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 22h00
  3. remplacement poignée lave vaisselle
    Par inviteefd72b35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 10h42
  4. [Blanc] pb poignée de porte lave vais
    Par invite976020f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 09h27
  5. Remplacement joint de porte lave-linge Miele
    Par inviteb9275231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 17h42
