[Brun] Panne TV Philips
Panne TV Philips
    invite741d855f
    Panne TV Philips
    je suis en panne avec un téléviseur Philips (combiné magnetoscope)
    L'intérieur est exactement le même que dans le post : http://forums.futura-sciences.com/de...-panne-tv.html
    En revanche, ce n'est pas le même condensateur qui a laché prés d'un transistor
    P4NA60FI : c'est le C2332 à priori 47 1K, 1KV(celui juste au dessus de la flêche verticale,photo de la deuxième page)
    Je l'ai remplacé.
    le Tv démarre de nouveau, ou plus précisément l'écran s'éclaire, la luminosité augmente de plus en plus , jusqu'à un maximun (sécurité ?) ou il s'éteint brusquement : ecran noir, mise en veille voyant rouge.
    il suffit que je sorte de la veille (sélection d'une chaine) pour recommencer le cycle
    ref TV model.no : 14PV284/39
    prod.no VN04 9832 003038
    Quelqu'un pourrait-il me donner une piste pour résoudre le Pb.
    michelduc
    Re : Panne TV Philips
    cette coupure se fait couramment a cause de VG2. reduire cette tension peut aider
    invite741d855f
    A quoi correspond ce VG2, et comment la réduire?
    Je ne dispose pas du schéma de cet appareil, la référence du condensateur changé à été prise sur la sérigraphie de la carte
    michelduc
    VG2 se trouve sur le transfo tht
    http://elektrotanya.com/philips_14pv.../download.html et "get manuel" bas de page
    invite741d855f
    J'ai récupéré le schéma, différentes documentations sur les alim à découpage, et commencé a vérifier les composants (multimètre) permettant hachage de la tension d'alimentation, en particulier le MOSFET, ceux-ci semblent en bon état.
    A priori, si le hachage ne fonctionnait pas, je n'aurais pas d'éclairement de l'écran.
    Il semble donc que c'est un problème de régulation, si j'ai compris, le circuit intégré MC44603P détecte qu"une tension secondaire est trop importante, stoppe le hachage et fait basculer le téléviseur en veille.
    A ce point, je ne sais pas exactement où et quoi vérifier pour continuer mon investigation ( pour l'instant je ne dispose que d'un multimètre, mais de toutes façon je ne vois pas comment vérifier les signaux avec un oscillo, puisque en quelques secondes, le TV se met veille, donc impossible de visualiser les signaux rapides, d'ailleurs existe-t-il un moyen de contourner ce problème?)
    Merci de votre aide
  1. [Brun] tv philips en panne
    Par invite15e6e953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 18h23
  2. [Blanc] Philips tv panne
    Par invitec8c4523e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 21h48
  3. Panne TV Philips
    Par invitec0017fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 17h18
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  5. TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    Par invite59ff15c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 16h56
