[Brun] Plus d'image sur Philips 37PLF7662 [résolu]
    CHTIMIX
    Suite à une panne d'image sur ce téléviseur, j'ai trouvé un transfo coupé sur la platine la platine inverter.
    Je l'ai changé, et maintenant le Tv démarre, l'image apparait 1 seconde environ, puis disparait de nouveau.
    Si j’éteins le Tv et que je le rallume, même symptôme.
    Ou dois je orienter mes recherches ?
    Merci de vos réponses
    trebor
    Re : Plus d'image sur Philips 37PLF7662
    Je contrôlerais le pont de diode ainsi que les condensateurs, surtout les électrochimiques qui sont en sortie de ce transformateur.
    Il se peut qu'il y ai également un régulateur de tension ainsi que des diodes de zener à contrôler.
    Si tout est normal, poursuivre les contrôles plus loin dans les circuits que ce transformateur alimentent.
    michelduc
    bonjour "TREBOR",
    apres un transfo inverter il n'y a pas de diode et condensateur c'est plus de 1000v en sortie
    pour la suite
    transfo coupé n'est ce pas du a une charge trop importante du tube retroéclairage correspondant.... en effet si l'un des tubes dépasse les limites permisses en tension et courant (limite inférieure ou supérieure), l'entièreté du retro se bloque ce qui empeche le fonctionnement
    Dernière modification par michelduc ; 17/09/2011 à 09h11.
    CHTIMIX
    Je viens de prendre la tension d'alimentation de la platine inverter, et j'ai 20.90 V à vide
    sans le connecteur, et 20.6 avec le connecteur,ça me parait peu pour du 24V
    Qu'en pensez vous ?
    michelduc
    en effet c'est largement trop peu , il y aurait donc soit un condensateur hs dans l'alimentation ou même plusieurs a moins que le mal vienne du condensateur du primaire qui doit indiquer plus de 300v
    CHTIMIX
    Suite des investigations, toute à l'heure je me suis trompé en prenant la tension 24V, je n'avais pas pris la bonne borne de masse.
    Après avoir trouvé des renseignements sur le net, j'ai repris la tension, et là je trouve 23.95V avec ou sans connecteur.
    A l'allumage je vois bien le néon s'allumer, et puis s'éteindre. La tension elle ne varie pas.
    Je cherche donc un schéma de cette carte.
    A suivre
    CHTIMIX
    Çà y est j'ai trouvé, en remontant un des 10 connecteurs de la platine inverter, j'ai plié une patte
    d'un de ces connecteurs.
    Après rectification, tout est rentré dans l'ordre.
    Merci à tous
  1. [Brun] TV Philips TR5118 : son mais plus d'image ! [résolu]
    Par invitea307fe3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/08/2010, 20h09
  2. [Brun] Problème d'image Philips 36PW9525/19R [Résolu]
    Par icpa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 20h37
  3. Problème d'image sur plasma philips
    Par invite88d135fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 12h24
  4. [Brun] plus de son,plus d'image sur tv philips
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 18h16
  5. Pb d'image sur TV Philips chassis 2 B
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2003, 19h38
