[Blanc] LV Electrolux ASI6232N : ne chauffe plus !
    invitefbc32e91
    plus de chauffage sur lave vaisselle Electrolux 45-2-pdf-04.
    le bloc chauffant sur le circuit d'eau semble OK avec le multimètre. Je pense au contrôle de température ,sonde sur le bas de cuve,impossible à vérifier??j'ai démonté le petit module(4 fils)Comment les laves vaisselle sans résistance visible sèche la vaisselle??Pour l'eau je comprend ,elle circule au travers du bloc.
    Merci pour votre aide??
    Y.R
    u96
    Re : LV Electrolux ASI6232N : ne chauffe plus !
    bonsoir,
    1- modele exact commencant par AS... (si modele - 15 ANS)
    2- code produit PNC commencant par 9...
    3- numero de serie...
    cdt.
    Dernière modification par Cram 64 ; 23/09/2011 à 13h59. Motif: Titre.
    invitefbc32e91
    C'est un ASI 6232N,mais je pense que c'est une soudure sur le relais de contrôle de la résistante chauffante,qui est sur la porte .
    Salutations
    Y.R
    effectivement vous donnez vous même la réponse
    pour le séchage,
    il est inertiel avec la dernière eau de rinçage,
    dont la chauffe est poussée a la valeur maxi
    invitefbc32e91
    le LV est un ASI 6231 N,j'ai vérifié la carte avec son relais de 12 V ,c'est parfait les soudures sont impeccables,la résistance donne 26 ohms environs,toujours pas de chauffage??bobine du relais ,environs 400 ohms,pas de chauffage sur tous les prog...peut être une continuité???
    Merci pour ton aide richard 31
    Y.R
    re,
    attention a bien mesurer la valeur du tunnel de chauffe aux cosses du bornier de raccordement,
    et non pas aux sortie de la résistance du tunnel de chauffe
    car il y a des limiteurs qui sont insérés entre la sortie de la résistance et les cosses
    invitefbc32e91
    Merci pour ta réponse,
    Les limiteurs sont facile à trouver?? Limiteur à réarmer ou à changer (thermique).La machine n'est pas à coté et j'interviendrais ce WE peut être.
    Possible d'avoir l'éclaté et le plan de câblage?
    re,
    ni ils se remplacent ,ni ils se réarment,
    c'est le bloc complet a remplacer ,
    juste prendre la valeur ohmiques aux cosses du bornier si infini,
    on remplace le bloc point barre
    invitefbc32e91
    OK la résistance est bonne aux cosses du bornier,soit 26homs!!Je vais vérifier la continuité a partir du relais et voir si soudures sèche sur le C.I à la loupe??voir aussi la continuité du pressostat avant la résistance.
    Si nouvelles idées.
    La machine est en province,donc délai pour intervenir.
    Y.R
  1. [Blanc] SL Electrolux ADC523M ne chauffe plus
    Par peanut4M dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 07h33
  2. [Blanc] table induction electrolux ne chauffe pas
    Par piccoloux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 23h21
  3. [Blanc] mon four arthur martin electrolux ne chauffe plus
    Par invite550581ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 15h48
  4. [Blanc] Problème chauffe LV AM/Electrolux ASF2435
    Par invitedc7b7579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 20h24
  5. [Blanc] Fuite sur LV Arthur Martin ASI6232N[résolu]
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2008, 19h03
