[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : fuite ! Changement ballon eau chaude ??
    invitea8826ddf
    Unhappy Chaudière Chaffoteaux et Maury : fuite ! Changement ballon eau chaude ??
    Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury gaz Niagra Delta. Celle-ci a une fuite.
    Aprés avoir fait passer un professionnel, il semblerait que ce soit le serpentin qui est dans le ballon d'eau chaude qui est percé ! Il nous propose de changer le
    ballon entier pour 784 €
    Est ce que l'on peut ne changer que le serpentin ??
    Une fuite ne peut -elle être seulement dû à un problème de ballon ou plutôt de serpentin percé ??
    Merci pour votre aide. Laetitia
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury : fuite ! Changement ballon eau chaude ??
    Bonjour, il faudrait voir d'ou sort l'eau precisement pour pouvoir se prononcer.
    28pascal
    bonsoir,
    si le serpentin est percé il n'y a pas de fuite d'eau possible a part par la soupape !!
    si le serpentin est percé ton ballon est en intercom donc sa fait monter la pression chauffage !
    une photo serai plus explicite.
    sinon il y a eu des cas de cuve inox ballon percée au niveau d'une soudure en partie haute !
    siuvant l'age de la chaudiere fait un courrier au constructeur !
    bonne soirée
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : problème eau chaude
    Par skarapates dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 19h26
  2. [Thermique] problème eau chaude chaudière chaffoteaux et maury HYXIA 2
    Par jeanmarc68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 15h54
  3. problème eau chaude chaudière chaffoteaux et maury HYXIA 2
    Par jeanmarc68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 13h01
  4. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Par invite7aac0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h47
  5. [Thermique] fuite eau chaudière Chaffoteaux Maury : résolu
    Par invite60c41de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h04
