[Blanc] Frigo Samsung RT37MSBW2 : trop froid avec de l'eau dans le plafond ?
    invite8eb66339
    Mon frigo samsung RT37MSBW2/XEF acheté en 2004 dispose d'une partie frigo et d'une partie congélateur au dessus.
    La température dans la partie frigo est très basse (je ne connais pas la valeur exacte mais les aliments sont très froids) et de l'eau sort de la grille d'aération situé au plafond de la partie frigo.
    La partie congélateur fonctionne apparemment normalement.
    Re : frigo samsung RT37MSBW2 trop froid avec de l'eau dans le plafond
    bonsoir,
    voir le tuyau d'évacuation des eaux de dégivrage car a mon avis votre frigo ne va pas fonctionner longtemps si le dit tuyau est bouché
    invite8eb66339
    Merci pour votre réponse,
    Le tuyau doit apparemment être bouché car l'eau ne s'évacue pas dans le bac de récupération au dos du frigo.
    J'ai donc laissé mon frigo dégivré. Maintenant l'eau commence a couler dans le bac de récupération. Il y avait surement un glaçon dans le tuyau.
    Que puis je faire pour éviter que des glaçons ne viennent boucher ce tuyau à nouveau?
    D'autre part , qu'est ce qui explique que le frigo soit si froid?
    Merci.
    re,
    je n'ai pas de réponse a vos questions,
    si U96 passe sur ce post,
    il pourra sans doute vous en dire plus,
    il a longtemps travaillé sur ce type de matériel
    invite8eb66339
    merci quand même
    u96
    bien vu grand chef je passais par la...
    demonter le cache au fond du congel, sortez le carter (cache avec ventilateur), et controlez si pas pris en glace.
    si c'est le cas (90%), controlez la valeur des composants suivants:
    - sonde de degivrage (valeur en kohms)
    - sonde de temperature (valeur en kohms)
    - resistance de degivrage (valeur en ohms)
    - thermofusible (0 ohms ou bip au testeur)
    a l'aide d'un multimetre.
    si besoins est faites des photos.
    bonne soiree.
    invite8eb66339
    Au moment ou j'ai démonté le carter au fond du congel, le congel n'avait pas encore dégivré mais par contre le ventilateur n'était pas pris en glace ce dernier tournait normalement.
    Faut il que je vérifie tout de même la valeur des composants demandés?
    Si oui pouvez me préciser à l'aide des photos que j'ai prises où se trouve chaque composants?
    j'ai un multimètre mais je ne suis pas spécialiste en la matière: dois je simplement tester la valeur de résistance de chaque composant en enfilant les 2 "pointes" de mon multimètre dans les fiches reliés aux composants? je vous demande ça car j'ai essayé de tester ce qui me semble être la sonde de température de cette manière mais le multimètre m'a indiqué 0 ohms.
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Trop de froid dans mon frigo
    Par invite88cb553f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 05h57
  2. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 22h47
  3. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
  4. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  5. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
