[Divers] Branchement autre TV sur antenne parabole
    invitea4306240
    Question simple pour les initiés...
    J'ai acheté une nouvelle tête parabole à 8 sorties que j'envisage de mettre en place afin de relier chaque poste TV de la maison.
    Je tire un câble de cette nouvelle tête que je compte relier à un récepteur TNT Satellite fonction du pointage de mon antenne à savoir francesat.
    Un ami me dit que cela ne marchera pas... qu'il est nécessaire d'y ajouter un répartiteur... ? or sur un répartiteur il n'y a qu'une entrée satellite à moins que j'ai mal vu...
    Pourrez vous me dire comment brancher cette nouvelle tête avec ces 8 sorties pour les postes TV que je souhaite connecter ?
    Par avance merci pour vos explications
    Mistral
    f6bes
    Re : Branchement autre TV sur antenne parabole
    Citation Envoyé par Mistral573 Voir le message
    Mistral
    Bjr à toi,
    Si t'as huit sorties ( c'est quoi la réfétrence de ton LNB ?), c'est fait pour avoir...huits descentes de cable avec son décodeur en bout .
    Tu peut effectivement n'utiliser qu'une sortie pour le pointage initial !
    Une fois pointé le pointage sera FORCEMENT identique pour les 7 autre sorties.
    Tes huits sorties te permette de regarder huit programmes différents sur tes différents tv (et décodeur).
    Don c'est un DEPART vers chaque TV.
    Caractéristiques de la Tete ??
    PIXEL
    Tête HUIT sorties ???
    je connais les QUATRE... mais pas encore vu de 8 !
    un lien ?
    BOB92
    Si les 8 sorties existent ... bien que ce ne soit pas trés courant ..
    cf par exemple
    http://atvs.oxatis.com/PBSCCatalog.asp?ItmID=925536
    A noter, que si l'on se cantonne aux bouquet de la TNT avec des récepteurs FRANSAT , il n'est pas nécessaire d'avoir un LNB à sorties multiples ... un répartiteur SAT ( 5-2400Mhz) DC-bypass peut convenir ( mais attention quans même au niveau de réception).
    invitea4306240
    Merci pour vos réponses
    J'ai trouvé cette tête sur internet
    amazon.fr puis tête parabole
    je renote ce qu'il y a sur ma facture
    Hdline04 - Lnb Octo
    sorties jusqu'à 62dB
    Coût frais de port compris : 59,80
    Avant d'acheter cette tête, j'avais acheté un répartiteur 4 sorties. J'ai branché sur l'entrée in le câble provenant de ma tête parabole avec une seule fiche. Puis à la sortie du répartiteur j'ai tiré un câble jusqu'à mon récepteur satellite. Problème au lancement de l'installation, RAS... signal trop faible? entre mon répartiteur et le récepteur il devait y avoir 10 à 12 m de câble.
    Voilà j'espère avoir répondu à vos questions et merci d'avoir répondu aux miennes
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui cela existe mais avec 12 mètres de coax il vous faut 8 amplis de ligne -jc
    invitea4306240
    et là en branchant en direct la tête et ses 8 sorties / donc un câble pour chaque récepteur, faut il aussi un ampli au milieu du trajet ?
    invite3ad5b8f5
    re, oui tout a fait-jc
  1. branchement d'un recepteur TNT sur parabole
    Par invite47b06757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 12h16
  2. [Brun] problème branchement antenne sur LCD
    Par invite51b2e89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h07
  3. Questions sur antenne ou parabole TV
    Par invited2334fbc dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/11/2008, 16h55
  4. Problème branchement antenne parabole
    Par invite28d3112c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 12h16
  5. branchement d'une parabole sur graveur dvd
    Par invite6a7c8b3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 21h34
