[Thermique] Chauffe eau Saunier Duval Opalia C10 : remplacement veilleuse ?
    loloweenee
    bonjour à tous
    je dois remplacer la veilleuse de mon chauffe eau gaz ( saunier duval , opalia C10 )
    est il facil de le faire soit même ? et si oui quelle est la façon de le faire !
    (j'ai deja la piece n° 05920500 )
    merci en esperant que quelqun puisse m'aider
    michelduc
    Re : remplacement piece chauffe eau gaz
    pas si courant de changer une veilleuse sur un chauffe eau gaz, êtes vous certain du diagnostic?
    loloweenee
    oui la tige est fichu donc je dois remplacer toute la veilleuse
    loloweenee
    quand pensais vous ?
    sebastienthebos
    bonsoir,
    si possible postez une photo de votre veilleuse d'origine.
    Dernière modification par sebastienthebos ; 14/10/2011 à 20h34. Motif: orthographe
    loloweenee
    http://joomeo.fr/l.desmarest/index.php
    voici un lien où se trouve mes photos ,les 2 premieres c'est mon chauffe eau et la 3 c'est la piece que j'ai acheté
    tout fonctionne c'est juste la tige qui est coupé ! mais je pense que je suis obligé de remplacer l'ensemble ?!!! mais comment ?
    sebastienthebos
    Re : Chauffe eau Saunier Duval Opalia C10 : remplacement veilleuse ?
    le pb, c'est que l'on à pas les codes pour y accéder
    sinon cliquer sur ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    loloweenee
    mon soucis c'est que les pieces ds le sachet ne sont pas assembler entre elles
    sebastienthebos
    re
    je parle de l'ancienne pièce pour pouvoir voir l'état .
    loloweenee
    100_1027.jpg100_1028.jpg[attach=config]161041
    loloweenee
    oui voila ( desolé je ne suis pas tres douée ) en informatique !
    sebastienthebos
    j'imagine que par tige, vous parlez de la bougie ?
    célplombier
    Bjr, oui c'est cassé faut changer, surtout que la piece est là, attention attention là encore c'est du gaz !!! si pas super bricoleur faut faire trés gaffe avec le gaz les copains.... je ne peux pas te conseiller de faire cela surtout si tu as des appréhensions.. sinon faut observer exactement comment c'est installé et bien tout mettre comme a l'orgine, fait gaffe il y a des petites pieces dans la veilleuse faut bien bien observer le tout, délicatesse, observations mais encore une fois gaffe" avec le gaz......
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    sebastienthebos
    bonjours;
    d'accord avec célplombier, si tu vous ne vous sentez pas d'y faire, appelez votre SAV.
    En revanche, en attendant, vous pouvez très bien utilisez l'ancienne, en l'allumant avec un briquet ou une allumette.
    loloweenee
    merci à tous
    j'allais faire appel à un plombier quand un ami me la remplacer !
    tout fonctionne dorenavent !
    ( c'est vrais je ne l'aurais pas fait moi même sur ce coup là !)
    merci pour vos conseils, bye
    sebastienthebos
    tant mieux, alors pb résolu.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia 6 : la veilleuse s'allume mais pas de flamme !
    Par invitef8f864fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 11h25
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C11 : la veilleuse s'eteint !
    Par caledonie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 18h34
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia : la veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invitec78f07b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 15h30
  4. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C5
    Par invite2777dcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 18h29
  5. chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    Par bidon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h05
