[Thermique] Branchement themostat d'ambiance sur chaudière Viessmann Vitola U
    thegirl35
    J'ai une chaudière Viessmann Vitola U qui serait de 1984 environ.
    Je souhaite installe un thermostat d'ambiance (Deltia 8.03), mais je ne sais pas où le brancher.
    J'ai le schéma électrique, mais je n'arrive pas à voir le lien entre ce schéma et ce que je vois quand j'ouvre le boitier de la chaudière.
    Je joins le schéma électrique et la photo de l'intérieur du boitier de commande.
    Si quelqu'un peut m'éclairer, cela m'aiderait.
    Merci d'avance.
    Cram 64
    Re : Branchement themostat d'ambiance sur chaudière Viessmann Vitola U
    Bonjour ç toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage thegirl35,
    En reprenant le schéma, la solution est de couper le circulateur de chauffage pour cela il faut débrancher le fil noir et raccorder le TA en série autrement dit : raccorder l'un des fils du récepteur à la place du noir et brancher l'autre fil retour du TA sur le fil resté libre.
    Opérations à effectuer hors tension.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitola : sonde de température
    Par chris3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 09h03
  2. [Thermique] Chaudière fuel Viessmann Vitola EH : dysfonctionnements !
    Par thierrybl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 15h55
  3. [Blanc] THERMOSTAT D'AMBIANCE sur chaudiere VIESSMANN
    Par tcafe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h33
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann - VITOLA BIFFERALE
    Par invite25129848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 17h25
  5. Branchement thermostat d'ambiance sur ancienne chaudière viessmann
    Par invite3e450e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 10h18
