[Thermique] Brûleur Cuenod NC4 : bruyant ?
    invite8848a9c7
    J'ai un brûleur cuenod NC4 de 10 ans et lorsque la flamme se fait il y a comme un bruit de billes. Pas lors du démarrage, seulement quand la flamme est allumée. Cela fait un an que ça dure et je ne m'inquiète pas de trop mais si quelqu'un savait d'où cela vient. Et s'il y a quelque chose à faire.
    D'avance merci.
    joh93
    Re : brûleur cuenod bruyant
    Bonjour, j'aurais tendance a dire qu'il y a des chances que ce soit la pompe a fuel qui est bruyante non?
    Tu entends d'ou provient le bruit?
    STONIO22
    Bonjour, est ce que l'angle de ton gicleur n'as pas été changé ? Dés fois quand l'angle est plus court on a tendance à taper au fond du foyer et ca fait un bruit de bourdonnement. Quelle est ta chaudiere ?
    invite8848a9c7
    Ma chaudière est une franco belge FB MK3
    En effet j'ai aussi l'impression que cela venait de la pompe. Est-ce difficile à changer et est-ce onéreux ?
    STONIO22
    Re, en fait si ca vient de la pompe il faut graisser tes roulements, coupes ta chaudiere, derriere ta pompe tu dois avoir 3 vis (clé six pans de 4 en principe) en suite tire la pompe vers toi et ragarde au niveau du moteur (la ou ta tige de pompe va) mets un de 3 en 1 (ou autre) fais attention a ton accouplement quand tu remontes le tout.
    invite8848a9c7
    J'essaie et je vous dis.
    En attendant encore merci.
    invite8848a9c7
    Je viens d'essayer la goutte d'huile (wd 40) , des deux côtés (pompe et moteur) mais ça n'a rien changé. Il semblerait que cela vienne du moteur de la pompe, pourtant quand je le tourne à la main il n'y a aucune résistance ni bruit suspect. J'ai aussi resserré les boulons mais ils n'en avaient pas besoin.
  1. [Thermique] panne bruleur cuenod Nc4[résolu]
    Par invite31b4b92d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/07/2011, 13h16
  2. comment brancher brûleur cuenod NC4
    Par martho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 18h47
  3. [Thermique] reglage brûleur cuenod nc4
    Par tinkerbell24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 10h44
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 15h53
  5. [Thermique] Pb bruleur fioul CUENOD NC4
    Par Ulyssesourd dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2008, 14h00
