[Thermique] Chaudière Themis 23 : fuite
    mickythekiller
    ayant remarqué une très légère fuite d'eau depuis quelques jours, j'ai joué avec les manettes ce qui m'as permis de trouver l'origine, un orifice entre les 2 manettes, mais c'est pire désormais
    Que faire svp ???
    mickythekiller
    Re : Chaudière Themis 23 : fuite
    Je viens de m'apercevoir qu'il y avais déjà des élements de réponse
    http://forums.futura-sciences.com/de...ier-duval.html
    Mikelh76
    Changer le disconnecteur, et si besoin la douille d'arrivée d'eau froide.
    Mike!
    mickythekiller
    est ce cette pièce ?
    http://www.pointpieces.com/pieces-de...eur-57045.html
    je ne comprend pas, un nettoyage ce celle ci pour virer le calcaire et çà re fonctionnerait ????
    mickythekiller
    en fait non pas du tout, j'ai du mal comprendre un autre post
    fermeture des vannes départ et retour chauffage , vidange par le robinet de vidange , dévisser les écrous eau froide départ ec , gaz , retirer les câbles alimentations électrique ,tirer vers la chaudière sans la décrocher entièrement et changer le disco.prévoir les joints pour les remplacer joints SD
    donc je vais prendre rdv pour lundi
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 223 : fuite au niveau mano-thermomètre !
    Par invitedd96294c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 17h12
  2. [Thermique] Fuite Themis 23 Saunier Duval
    Par invite61f9f16f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 13h25
  3. [Thermique] thémis as 23 fuite
    Par invite4d8da22b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 22h04
  4. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 11h02
  5. [Thermique] Fuite d'eau sur SAUNIER DUVAL THEMIS (1998)
    Par invite7487e36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 10h21
