[Thermique] Problème chauffage sur chaudière Frisquet Hydromotrix 32 KW
    Rhum29
    J'ai une chaudiere frisquet hydromotrix 32 KW mixte murale cheminée 2000
    l'eau chaude est OK
    tableau de bord tout est ok
    mais pas de chauffage
    Le constat est le même en commande manuelle ou auto
    j'ai constaté que le circulateur est trés chaud
    J'ai donc pense qu'il était gommé.
    Jai démonté la vis et fait tourner le moteur. Rien de nouveau
    Avez vous une idée
    merci de vos réponses
    la beille
    Re : Problème chauffage sur chaudière frisquet
    bonjour,pour ton chauffage est ce que ta un thermostat d ambiance;si oui a tu penser a changer les piles.
    Rhum29
    J'ai effectivement le module eco radio système ( le satellite ) dont les piles sont neuves.
    Dans mon installation il y a également un vieux thermostat mais je ne sais pas si il est utilisé.
    célplombier
    Bjr, une foto de la bete capot enlevé? si ton circulateur est boouillant c'est qu'il y passe de l'eau bouillante ou qu'il est grippé... si pas grippé ta vanne 3 ou 4 voies est bloquée en eau chaude, ça se démonte, c'est pas de la tarte... ça se nettoie ça s'essaie après et en général on doit la remplacer, sauf si c'est le moteur de la vanne qui est mort... faudrait une photo.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Rhum29
    je t'envoie une photo des ce soir. En fait, j'ai effectivement l'impression que l'eau chauffe bien, que le circulateur n'est pas bloqué mais que l'eau chaude n'est pas envoyée dans les radiateurs...
    Rhum29
    voici les photos que j'ai pu prendre hier soir...
    toutes vos idées et conseils sont les bienvenus
    STONIO22
    Re : Problème chauffage sur chaudière Frisquet Hydromotrix 32 KW
    bonjour, si tu te mets en demande chauffage est ce que ta pompe tourne ? (vu que tu l as dégommé elle doit tourner) si elle ne tourne pas controle si y a du courant qui aliment ta pompe (ca permet d isoler le problème) si elle tourne faudra regarder au niveau de la V3V si elle ne tourne pas et qu'elle est alimenté faudra voir le condensateur.
    Rhum29
    Unhappy Re : Problème chauffage sur chaudière Frisquet Hydromotrix 32 KW
    Merci Stonio pour cette réponse.
    lorsque je mets en position demande chauffage (que ca soit en mode auto ou manuel), la pompe semble bien tourner (dégommage a priori ok et léger bruit).
    Au niveau de la V3V, que faut il regarder ? Désolé si la question parait idiote mais je ne m'y connais pas trop en chaudiere
    guiloums
    Concernant ta chaudiere Frisquet :
    - Pour savoir si ta v3v fonctionne ou pas sans la demonter, il te suffit de regarder si elle fait un cycle ( ouverture- fermeture) lorque tu allumes ta chaudiere. Donc tu démontes le capot avant de la chaudiere puis tu eteinds et rallumes ta chaudiere et le disque blanc sur la v3v doit tourner dans un sens puis dans l'autre. Elle doit le faire sinon servomoteur de V3V HS.
    Dans la mesure ou tu n'as pas de defaut sur ta chaudiere, je pencherais plutot pour la sonde CTN qui déconne. Elle indique a la chaudiere la T° de depart vers les radiateurs. Si son info est mauvaise ta chaudiere reste en attente "pensant" qu'il fait suffisament chaud.
    La sonde est blanche ou grise et entoure un tuyau de cuivre de gros diametre.
    Elle coute dans les 15€ env. Ca vaut le coup d'essayer.
    Salut
    dep37
    moi il mes arriver d'intervenir pour ce genre de panne et defois tout simplement vanne depard et retour fermer suite a entretien ou travaux
    a vérifier
    célplombier
    Bjr, salut Rhum29 tu as essayé de vérifier ta vanne 3 voies comme indiqué par guiloums ? verifie aussi ce que dit dep37, pour moi c'est la vanne trois voies qu'il faut vérifier absolument.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix à ventouse : pas de chauffage !
    Par invitec446422e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 19h51
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW. : pas de chauffage.
    Par xixixi dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/01/2009, 20h28
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 06/10/2008, 20h40
  4. [Thermique] Problème pression sur chaudière hydromotrix frisquet
    Par invite9e2c9fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 15h22
  5. [Thermique] Problème de veuilleuse sur une chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite019f3cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 11h02
