[Thermique] Pb chaudiere Triangle C20 005 Pas de chauffage
    invitea8d4d265
    En tournant le thermostat pour avoir du chauffage j'ai constaté que les radiateurs sont restés froids.
    Bien que je n'y connaisse pas grand chose je suis allé voir la chaudière à la cave.
    Sur le bloc noir en haut l'interrupteur est bien sur ON. Mais le voyant à gauche est éteint...
    Je ne vois pas la veilleuse et je ne sais d'ailleurs pas où elle se situe...
    Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet ?
    Merci,
    Nathalie.
    invitea8d4d265
    Re : Pb chaudiere Triangle C20 005 Pas de chauffage
    Ci-joint la photo de ma chaudière.
    Merci,
    Nathalie
    Nom : chaudiere.JPG
Affichages : 1655
Taille : 163,3 Ko
    passelaigue
    bonjour,il faut commencer par allumer la veilleuse:sur le bloc gaz,vous avez un bouton noir qui a 3positions,mettre le dessin en forme d'étoile en face du repère et appuyez sur le bouton,vous allez entendre un tictic (c'est le train d'éteincelle)aprés plus ou moins de temps(il faut purger la canalisation gaz),votre veilleuse s'allume ,tenir appuyé quelques secondes,relachez:votre veilleuse doit rester allumée,tounez le bouton noir(dessin de la flamme face au repère)et le bruleur doit s'allumer.
    Vu le dépot sous votre chaudière,je pense qu'elle a besoin d'un bon nettoyage.slts
    invitea8d4d265
    Merci beaucoup Passelaigue pour les explications !
    Nathalie
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 16h52
  2. [Thermique] Chaudière FRISQUET pas de chauffage
    Par invite43b5da91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 14h00
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich C20 : sécurité bloc gaz "Robertshaw" ! [résolu]
    Par apzo11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 21h24
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2009, 13h08
  5. [Blanc] chaudiére NECTRA top 2.23 CF Pas de chauffage
    Par invite1af5510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 18h05
