[Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia F14E : ne démarre plus ? [résolu]
    Slimz
    J'ai un problème sur un Opalia. En tant normal lorsqu'on met sous tension le chauffe eau, sans puisage d'eau chaude ( bouton on/off) l'extracteur se lance quelque seconde et se coupe. Ensuite au moment du puisage il démarre, puis le bruleur se lance etc..
    Actuellement mon chauffe eau lors du démarrage il ne fait rien, j'entends seulement le moteur pas a pas. Et bien en demande d'eau chaude rien non plus!
    Comme solution je pense au détecteur de débit mais il n'entre pas en jeu normalement lors du simple mise sous tension on/off.
    Est il possible que cela soit le circuit ?
    Merci de m'avoir lu
    la beille
    Re : Chauffe-eau Saunier Duval Opalia F14E : ne démarre plus ?
    bonsoir,as tu du gaz ,niveau tension es correct sur ton appareil.
    la beille
    bonsoir quand tu fait un puisage e.c.s es que tonextracteur fonctionne si oui a tu de l étincelle.
    Slimz
    Non pas de train d'étincelle quand je fais un puisage. L extracteur ne démarre pas.
    Tension OK 220v a l'extracteur et 24v au pressostat.
    la beille
    bonsoir tu as du 220volt a ton extacteur et il ne tourne pas meme quand tu tire de l eau,ta un souci sur l extracteur mais (a voir).
    la beille
    ta verifier ta sécurité surchauffe il y en a un dessus et verifie tes doc technique.
    la beille
    bonsoir ton chauffe eau a une micro accumulation?
    Slimz
    @la beille Non c'est un chauffe eau instantané. Il y a un thermostat surchauffe, mais pas de réarmement. Je regarde tout ça demain matin
    et je vous tiens au courant.
    la beille
    bonsoir, ta raison j me sui trompé j ai vu schéma mes ses sur le f17E bon courage.
    passelaigue
    bonjour,si vous avez du 220vlts sur l'extracteur et qu'il ne tourne pas:soit il est grippé,soit il est hs.a+
    Slimz
    J'ai remplacé le circuit. Tout fonctionne parfaitement
  1. [Thermique] Chauffe eau Saunier Duval Opalia C10 : remplacement veilleuse ?
    Par loloweenee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 23h34
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C11 : la veilleuse s'eteint !
    Par caledonie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 18h34
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia : la veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invitec78f07b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 15h30
  4. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C5
    Par invite2777dcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 18h29
  5. chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    Par bidon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h05
