bonjour , j ai un probleme sur ma central vapeur calor 2911
a la mise sous tension le voyant vert clignote et la vapeur n arrete pas de sortir
apres quelque minute le voyant vert est devenu rouge
quelqu un peut il m aider
17/11/2011, 17h56
#2
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
75
Messages
15 706
Re : probleme sur centrale vapeur calor express 2911
si la vapeur sort sans demande c'est souvent soit l'électrovanne vapeur qui reste ouverte ou un fil dans le cordon cuve/semelle en court circuit
17/11/2011, 20h00
#3
malaly
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
21
bonsoir merci d avoir repondu
j ai testé le cordon r.a.s
j ai testé l electrovanne elle fonctionne
j ai remarqué à la mise sous tension on entend un clac à l electrovanne
normal ou pas
peut etre la carte qui a un probleme
18/11/2011, 07h15
#4
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
un clac veut dire qu'elle reçoit le 220v pour ouverture un peu comme-çi on appuyait sur l'interrupteur vapeur du fer et donc très souvent c'est du à un court circuit dans le câble fer/chaudière c'est pour cela que je vous ai aiguillé sur ce cable. il faut donc voir si pas de court circuit, le câble peut ne pas être coupé mais dénudé intérieurement
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/11/2011, 12h16
#5
malaly
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
21
bonjour et merci
donc j ai debranché les fils qui par de la carte et qui va au cordon du fer(noir,maron,bleu,vj)
apres mise sous tension toujours le meme bruit
donc enclenchement de l electrovanne
je pense que sa vient de la carte
apres deduction
