je m'adresse aujourd'hui à vous car j'ai un problème sur mon chauffe-eau.
Avant que j'appelle un plombier, autant demander de l'aide à des connaisseurs.
Hier soir en prenant ma douche j'ai sentis qu'il y avait un début de problème sur l'eau chaude, car il a fallu que je positionne le robinet presque à fond sur l'eau chaude pour avoir une température agréable pour se laver.
Le lendemain matin s'était pire, même à fond l'eau était vraiment tiède.
Et ce soir en rentrant du boulot, plus d'eau chaude
Une diode verte clignote, j'imagine donc qu'il est sous tension, j'ai regardé les fusibles, à priori ils sont bons.
J'ai ouvert la purge assez longtemps pour être sur que ce n'était pas un problème de calcaire ou autre.
J'ai aussi essayé de tourner un petit bouton rouge qui est sur le coté du purgeur, on dirait que ça joue sur le débit, mais pareil toujours pas d'eau chaude.
Et sinon je vois rien d'autre, aucun bouton mise à part cette diode qui clignote.
Mon ballon est un Thermor 281056 2400w 200 litres verticale, apparemment de 2003.
Nous avons acheté cette maison il y a ~3 mois, donc je n'en sais pas plus sur son passé.
Voila, pour ceux qui peuvent m'aider je vous remercie d'avance.
la petite diode qui clignote est certainement le témoin du système ACI (anticalcaire), comme cette diode est alimentée par une batterie il est possible que le chauffe-eau ne soit plus alimenté en tension.
Il faut donc vérifier en premier lieu qu'il y a du 220V qui arrive jusque là et ce en tenant compte du moment ou l'appareil doit normalement être alimenté, c.à.d. à partir d'une certaine heure suivant les régions.
Bonne chance et A+
Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
15/12/2011 - 20h22
Mathias45
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
3
Re : Problème chauffe-eau Thermor 281056
Bonsoir cosak;
D'accord, comment vérifier qu'il est alimenté ? Sachant que je dispose d'un multimètre.
Sur quelle pièce du chauffe-eau dois-je me prendre, sur quels fils et surtout, sur quelle unité de mesure ?
C'est du V~ il me semble ?
Sinon je suis dans le Loiret (45), il me semblait qu'il était tout le temps alimenté, et qu'il tournait quand il avait besoin !?
Mais je suis pas sans cesse derrière pour le surveiller donc je me trompe surement.
Merci de ton aide
16/12/2011 - 07h07
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
59273 Péronne en Mélantois
Messages
510
Bjr, sur ton tableau électrique tu dois avoir des fusibles ou disjoncteurs qui concernent le ballon, il nous en faut une photo, sinon il y a la position marche forcée sur l'un deux, il faut le mettre en marche forcée, déposer le couvercle sous l'appareil, et verifier que le fil qui arrive sur l'appareil amène bien du 220v (met nous une photo de ton appareil de mesure on te dira, sinon normaly faut le mettre sur la position maxi au dessus de 200 cad que l'appareil doit etre mis en position de mesurer du 220 si tes graduations vont de 50a 200 et de 200 a 700 c'est sur cette derniere qu'il faut etre.
si tu as du jus sur ce fil il faut verifier si tu a s du jus qui arrive a la resistance, une petite foto du dessosu de l'appareil aussi stp,
AH OUI LE PLUS IMPORTANT SURTOUT, pendant toutes ces manip fait bien gaffe a tes pattes et ton petit coeur faut pas aller se prendre un coup de bourre et foutre ses doigts sur les fils ...
Il y a urgence là ou il y a eu négligence.
16/12/2011 - 13h08
cosak
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
64
Messages
624
voir ceci pour joindre des photos: http://forums.futura-sciences.com/fa...b3_attachments
Surtout comme te le conseille "célplombier", fait bien attention où tu mets tes miminnes car quand on ne s'y connait pas bien on fait vite une fausse manoeuvre qui peut être fatale.
En ce qui concerne ton tableau électrique suis bien les conseils de célplombier car moi j'habite en Belgique et ce n'est pas tout à fait pareil que chez vous.
N'oublie pas de poster des photos car sans ça personne ne pourra t'aider valablement.
Salut à vous ! Oui je fais très attention ça je le sais, je me suis pris un coup de bourre quand j'étais gamin, j'ai retenu la leçon xD
Et sinon et bien j'ai laissé longtemps la purge ouverte hier soir, et j'ai rien retenté d'autre depuis, et ce matin j'avais de l'eau chaude !!
Aussi, le témoin ne clignote plus du tout. Donc je sais pas si c'est le fait de l'avoir purger pendant longtemps qui lui a fait du bien, ou si c'est autre chose,
mais ce soir l'eau chaude marche bien aussi.
Donc je vous remercie de votre aide quand même, ça peux me servir pour plus tard peut-être, et ça me montre aussi qu'il y a des gens sympa, prêt à aider, et rapidement en plus
Merci à vous
16/12/2011 - 21h07
cosak
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
64
Messages
624
tant mieux si tu as de l'eau chaude, mais si le témoin qui ne clignote plus est la led du système ACI dont est apparemment équipé ton appareil, ce n'est pas normal, il doit clignoter en permanence, même lorsque le ch-eau n'est pas alimenté!
