[Blanc] Lave-vaisselle Indesit IDL42, l'eau ne chauffe pas
    invite0d9e0e15
    J'ai un problème avec mon Lave-vaisselle Indesit IDL42... Ca ne chauffe plus : Le cycle semble s'effectuer normalement, mais à la fin on constate que la vaisselle n'est pas sèche, et assez mal lavée. J'en ai conclu que c'est que le cycle se faisait à l'eau froide....
    Après recherche sur votre forum, j'ai testé:
    - la résistance, 32 Ohms, ce qui semble normal.
    - le thermostat, 0 Ohms, ce qui serait également normal si j'ai bien compris les discussions précédentes.
    - je bloque pour la suite, visiblement, cela pourrait être le Klixon (sécurité), pièce de 1 à 3 cm de diamètre, mais je ne parviens pas à le trouver, pourriez nous indiquer sur les photos jointes:
    - dans quel coin nous pourrais-je trouver ce fameux Klixon,
    - quelles autres pièces pourrais-je tester, et comment?
    D'avance merci de votre précieux secours!
    PapouNain
    Re : Lave-vaisselle Indesit IDL42, l'eau ne chauffe pas
    si l'on recherche sur la vue éclatée correspondant a votre LV:
    http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20IDL4...RC%2040220.pdf
    il ne devrait pas y avoir de klixon.
    pour le test du thermostat, si sa résistance est variable avec la température 0 ohm n'est pas une bonne valeur, faire le test sur le calibre de 0 à 100 ohms en chauffant doucement la vis du thermostat avec un briquet, la résistance doit varier ou se couper vers 90° si c'est un klixon
    sinon regarder ici:
    http://electrodocas.fr/thermostat-so...aisselle-.html
    il parle de thermostat de sécurité pour moi c'est le thermostat normal représenté par N° 15 page 1 vue éclatée
    sinon il devrait y en avoir un autre qui n'apparait pas sur la vue éclatée
    Après il va falloir regarder la sortie de la carte qui alimente la résistance, le triac, un fusible ou relais qui aliment la résistance sont peut être HS.
    Cdlt
    bret35
    donnez la reference complete de l'appareil (7modeles en idl42) elle est indiquée sur le montant droit de la porte sur la plaque signaletique
    le thermostat de securite est integré dans la resistance,il ne reste plus que le module (BIT 100) situé dans le bandeau a controler (soudure defectueuse a controler)
    a+ bret35
    invite0d9e0e15
    Bonsoir à tous les 2 et merci de vous intéresser à mon problème.
    Alors, en réponse à Papounain: j'ai testé le thermostat comme vous l'indiquiez en chauffant la tige fileté... La résistance indiquée est restée fixe à 0.1. Dois-je en conclure que c'est donc l'origine de la panne? je dois pouvoir en racheter 1 facilement, n'est-ce pas.
    En réponse à Bret35, la référence est IDL42 FRC.
    Si ce n'est pas le thermostat, pourriez vous m'expliquer un peu plus précisément :
    -cette histoire de "module (BIT100) et de soudure défectueuse" : de quel bandeau parlez vous, pourriez vous m'indiquer le numéro de la pièce sur le plan éclaté qu'a indiqué Papounain?
    - ces histoires de "sortie de la carte qui alimente la résistance, de triac ou de fusible ou relais qui aliment la résistance", où sont ces différents éléments, comment peut-on les tester "simplement".
    Encore merci pour ces premières pistes et d'avance merci pour vos conseils à venir.
    Cdlt
    le thermostat limiteur est bon,
    pour info sur cet appareil il me semble que la régulation s'effectue au contact de la contreporte via une sonde CTN venant directement du module bit100?
    donc on en arrive a ce point ci:
    résistance de chauffe = ok
    thermostat klixon=ok
    il reste quoi??
    la sonde (livrée avec module)
    le module
    le relais de chauffe partie intégrante du module,
    que pouvez vous faire??
    faire un visuel de cette carte électronique (module bit 100) coté circuit imprimé et voir s'il n'y a pas un point chaud qui provoquerait un mauvais contact via une soudure donc défaillante,
    pour ce qui vous concerne vous ne pouvez rien faire de plus que cela
    pour un échange du module je vous déconseille fortement de vouloir vous même le remplacer
    pourquoi?
    le motif en est le suivant :
    ce type de module est livré avec une eeprom vierge de programme ,
    pour la charger
    il faut une carte (style carte de crédit) qui contient le programme spécifique a votre appareil
    celle ci sera
    insérée sur une interface
    que le technicien agrée possède,
    il va ainsi effectuer un coupé/colléqui va charger le module "bit100" et vider la carte style carte de crédit (elle ne sert qu'une seule fois)
    u96
    pour corriger Richard que je salue, le module BIT100 est livre avec eeprom programme!
    il ne necessite pas de smart card et le lecteur smart reader.
    cdt.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
    re,
    salut U96,
    oups!!!!!!! me suis planté
    invite0d9e0e15
    Cdlt
  1. [Blanc] Defaut diode 12 clignote Lave vaisselle INDESIT IDL42
    Par invite7a93cee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 13h39
  2. [Blanc] Probleme lave vaisselle Indesit IDL42
    Par invite515e226d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 19h39
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle INDESIT IDL42
    Par invite9fbe4bfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 17h47
  4. [Blanc] lave vaisselle indesit di 74 ne chauffe plus
    Par invite6251da6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 21h39
  5. [Blanc] Problème lave vaisselle Indesit IDL42
    Par invitecc1e00be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 14h22
