[Blanc] lave vaiselle Miele
lave vaiselle Miele
    briens
    lave vaiselle Miele
    Mon lave vaisselle Miele modele G646 SCplus m'indique un probleme sur l'entree vidange.
    -aucun probleme sur la vidange
    -en direct la pompe fonctionne
    Je pense donc que le capteur sur le circuit vidange ne fonctionne plus ,ou se trouve ce capteur ?
    Merci pour vos idees .
    skylab21
    Re : lave vaiselle Miele
    bonjour, que vous voulez dire par capteur????? -jc
    cordialement jean-claude
    briens
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Le capteur qui me signale un probleme sur la vidange, et qui fait clignoter une led sur la facade du lave vaisselle
    Je pense qu'il doit empecher le demarrage de la pompe.
    pas compris ce terme "entrée vidange"
    la cuve est vide ou pleine d'eau??
    re,
    défaire le filtre fond de cuve ,
    une partie bombée apparait avec un genre de collier (fil de fer) le maintiens rabattez le et a partir de là vous pouvez retirer le capot qui donne accès a la turbine de la pompe de vidange,
    pompez toute l'eau qui s'y trouve manuellement (finir a l'éponge)
    ensuite mettez le lv en route en basculant le contact de porte de façon a tromper le lv en lui faisant croire que la porte est fermée,
    la pompe devrait se mettre en service (c'est la 1ère sollicitation)
    et donner le résultat obtenu
    briens
    Merci richard 31,
    La pompe fonctionne suivant la manip que tu as preconisee.
    J'ai relance un cycle 50° et je constate qu'en fin de cycle elle n'a pas videe la cuve le voyant entree/vidange clignote et elle n'a pas sechee la vaisselle.
    skylab21
    bonjour , elle ne peut pas faire un séchage il y a de l'eau , faite ce que richard vous a préconiser au fond de la cuve vous avez l'axes a la turbine de la pompe de vidange basculer la fermeture du système, et faite tourner la turbine de la pompe de vidange a l'aide de votre doigt, voila de jc
    briens
    Merci,
    J'ai fait la manip de richard 31 c'est OK.
    C'est en fin de cycle qu'il y a un probleme.
    briens
    Merci,
    skylab21
    bonjour, donc si je vous et bien compris a la fin du cycles il reste de l'eau? de jc
    briens
    oui il reste de l'eau.
    Ce que je ne sais pas si c'est en fin de cycle ou en cours de cycle.
    skylab21
    bonsoir, vous devez savoir si le cycle et fini car le lv ne fonctionne plus ? de jc
    briens
    C'est en fin de cycle il reste de l'eau dans la cuve et le voyant clignote.
    Si j'ai bien compris les post relatif a ce lave vaiss.elle lorsque le voyant clignote le probleme peut etre soit sur la vidange ou sur l'entree(entree/vidange).Dans mon cas la vidange fonctionne au moins en debut de cycle.
    Que dois-je verifier sur "entree"?
    Merci pour vos reponses.
    briens
    Apres un nouvel essai programme 50° la machine s'est arrete en cours de cycle,le voyant entree/vidange s'est allumé elle n'a pas eu le temps de finir le cycle.Pas de trace d'eau sur la tole du fond.
    Que faire? Merci
  1. [Blanc] Lave vaiselle g666 miele
    Par invitece4c800d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 17h56
  2. [Blanc] Lave vaiselle MIELE G 694 SC+
    Par salome75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 17h15
  3. [Blanc] lave vaiselle miele g646 sc plus
    Par snoopy82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 21h47
  4. lave vaiselle miele g570
    Par invite39a596c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 09h54
  5. Pb Lave Vaiselle Mièle G571SC
    Par invite594111d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 19h55
