[Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo : l'ECS est tiède ! [résolu]
    invite927440e9
    Bonjour, j'ai un chauffe eau Senseo de Chaffauteaux, la veilleuse est allumée, l'ouverture de l'eau chaude entraine l'allumage des bruleurs avec une flamme de 1 cm maxi et l'au est à peine tiede si on reduit legerement le debit d'eau le gaz s'eteint.
    La bouteille de gaz est neuve, j'ai essayé une autre c'est pareil, j'ai changé le detendeur c'est pareil.
    merci pour vos conseils A plus
    joh93
    Bonjour, ton debit d'eau est correct?
    Si le debit est bon il y a de fortes chances que ce soit la membrane qui soit percé.
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/01/2012 à 17h29. Motif: Titre.
    kenzonico
    Re : Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo : l'ECS est tiède !
    Je pense pareil que Joh, si tu as du débit, faut voir pour remplacer la membrane.
    invite927440e9
    Bonjour et un grand merci pour vos conseils.
    J'ai demonté le corps du chauffe eau et examiné la membrane. Celle ci n'est pas percé par contre il y avait un de à coudre de boue !!!.
    Apres nettoyage et remontage ca marche impecable
    Encore merci et bravo
    Torpas 84
  1. [Thermique] Chauffe eau Chaffoteaux et Maury Senseo 1O CF : plus d'ECS ? [résolu]
    Par achpou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 10h59
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo Reglage veilleuse ?
    Par invite01833aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 15h10
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 11/09/2009, 12h04
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo : fuite sur bloc ! [résolu]
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 08h48
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury céramique : l'ECS faiblit.
    Par invitef0aa7e70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/01/2009, 10h42
