[Blanc] Mon micro ondes De Dietrich chauffe moins bien
    Fareinheit76
    Pour info suite à un autre post bien traité Mon fusible tient toujours
    http://forums.futura-sciences.com/de...Fareinheitdu76
    Par contre, mon micro ondes chauffe de moins en moins bien
    Que puis-je envisager de faire ?
    N'y a t-il que le viellissement du magnétron qui peut expliquer cela ?
    Si oui, le changement du magnétron est-il facile à faire ? Et comment proceder
    Pour info, le micro ondes est un encastrable et m'avait couter un peu moins de 400€, donc je ne voudrais pas le changer maintenant
    Merci pour votre aide
    Fareinheit76
    Re : Mon micro ondes De Dietrich chauffe moins bien
    Personne a une idée concernant les differentes causes pouvant expliquer une baisse de puissance d'un micro ondes ?
    il arrive rarement (mais cela arrive) qu'un magnétron perde effectivement de la puissance ,
    pas d'autre choix dans ce cas,
    que remplacer le magnétron (attention a ce qu'il soit bien identique physiquement et cela en tous points )
    je le signale cela reste malgré tout très rare,
    Fareinheit76
    Merci pour la réponse Richard
    Mais si ce n'est pas la magnétron, quoi donc peut provoquer cela ?
    Est-ce verifiable ou mesurable ?
    Merci de votre aide
    re,
    qui a dit que ce n'était pas le magnétron???
    par contre procédure de mesure de puissance d'un micro ondes:
    La manipulation pour calculer la puissance réelle est facile par une banale comparaison calorimétrique.
    Installez un récipient non métallique contenant un litre d’eau à température ambiante dans une boîte fermée isoterme. Mesurez la température de départ. Lancer le four pendant une minute en puissance maximum. Mesurez l’augmentation de température.
    Exemple passage de 22°C à 38°C, soit un gain de 16°C en une minute.
    Reprenez le même récipient isolé avec la même quantité d’eau à température ambiante. Utilisez une résistance chauffe-liquide (accessoire camping) dont vous aurez mesuré auparavent la puissance absorbée.
    Exemple résistance marquée 150 W, testée sous 215 V à la prise (pertes dans la rallonge en fil fin) à 0.6 A, soit :
    Puissance réelle = P=VI = 215 * 0.6 = 129 W
    Pour diminuer les pertes et augmenter la précision il est préférable d’isoler au mieux le bol d.
    Brancher et chronométrer pour mesurer le temps nécessaire pour obtenir le même écart de température.
    Supposons que vous trouviez 8 minutes 20 secondes.
    La puissance restituée par votre micro-onde (marqué 1000 W) sera donc 129 * 8.336 = 1075 watts.
    Puissance restituée 1075 watts.
    Dernière modification par richard 31 ; 02/02/2012 à 17h50.
    Fareinheit76
    D'accord Richard
    Donc pour vous, une perte de puissance ne peut venir que du magnétron même si cela reste rare
    Car n'ayant pas trop le choix que de le changer, je voulais m"assurer qu'il n'y a aucune autre cause provoquant cette perte de puissance
    Quant-à quantifier ?, le bol de café du matin est passé de 1min 10 à 1mn45 ces derniers temps
  1. [Blanc] Fusible 12 A micro ondes De Dietrich grillé[résolu]
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 21/01/2012, 15h49
  2. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par martinfisher dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 08h10
  3. [Blanc] four combiné ne chauffe plus ou nettement moins bien
    Par invite1c9e31eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 17h47
  4. [Blanc] panne micro ondes De dietrich
    Par fbaru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 20h58
  5. [Blanc] Micro-ondes qui chauffe quand il le veut bien !
    Par invite14e944f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2008, 09h20
