[Divers] Coupures intemprestives du disjoncteur EDF
    invite5bd5fe05
    Question Coupures intemprestives du disjoncteur EDF
    Je suis en train de rénover l'installation électrique de la maison que je viens d'acheter. Précisément, je rebranche petit à petit les élements de l'ancien tableau (équipé de fusibles, sans protection différentielle et en "bordel" de fils partout) à un nouveau tableau aux normes équipé de 2 interdif 30ma typa AC et 1 type A.
    Pour l'instant j'ai :
    - remis toutes les prises du RDC à la terre avec de nouveaux câbles tirés dans les gaines existantes (5 prises en 1,5 sur disjoncteur 16A)
    - établi les circuits spécialisés pour le congélateur, lave linge, sèche linge et réfrigérateur
    - raccordé les convecteurs électriques au nouveau tableau (20A)
    - raccordé le chauffe-eau et les contacteurs HC/HP selon le bon schéma (je ne vous raconte pas comment il était branché avant, un pont entre la phase et le C1 ???!)
    Restent les éclairages (je galère avec les va et viens), la cuisine qui a son propre tableau vétuste lui aussi et le 1er étage qui a également son tableau (avec la VMC)
    Le disjoncteur EDF saute de manière intempestive depuis le début. Je pensais au début qu'il s'agissait d'un problème de puissance (trop d'appareils branchés en même temps) mais cela s'est aussi produit sans qu'il y ait de gros consommateurs d'énergie en fonction. (quatre radiateurs en même temps avec l'électroménager)
    Il sautait vers minuit parfois, j'ai donc pensé que le chauffe-eau pouvait être en cause (passage HC)
    Le plus bizarre est que parfois le compteur s'emballe sans qu'il n'y ait rien de particulier en fonction (il clignote tellement vite qu'on pourrait croire que le témoin est fixe)
    Il s'agit d'un disjoncteur 500ma. L'abonnement est de 12kva (qui devrait être suffisant)
    C'est un compteur numérique et j'aimerais savoir comment on lit les informations qui y figurent (puissance en ampères ? pics de conso ? etc...)
    Je n'ai à priori plus grand chose de relié à la terre qui ne soit maintenant pas protégé par des différentiels. Il en reste bien un peu mais pas qui ne semble pas être à l'origine des coupures. (micro-onde ou cafetière)
    Je vais bien sur attendre d'avoir complètement fini l'installation avant de tirer des conclusions mais je voulais avoir votre avis déjà sur les causes éventuelles que vous verriez déjà...
    Je pencherai pour un manque de puissance ou défaut du disjoncteur et/ou compteur mais bon ... rien n'est moins sur !
    Merci par avance,
    Re : Coupures intemprestives du disjoncteur EDF
    bonsoir,
    je vais lister les anomalies que je remarque au fur et a mesure par citation
    la 1ère:
    ce n'est pas bon,
    les prises doivent êtres alimentées via un disjoncteur de 20A et via une filerie en 2.5 carré
    et non pas en 1.5 carré disjoncteur 16A qui sont réservé au circuit éclairage
    pour l'instant j'ai donc noté cela
    le reste demande réflexion
    jpg29
    bonsoir,
    ce n'est pas bon,
    Bonsoir à tous,
    La norme tolère désormais de câbler les prises de courant en 1,5 mm2 protégées par un disjoncteur 16A maxi tant qu'il n'y a pas plus de 5 socles par circuit .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    BOB92
    Bonjour richard 31
    Bien que ce soit pas conseillé, c'est tout à fait conforme à la NFC 15-100 que d'avoir des circuits de 5 prises , alimentées en 1,5mm2 et protégées par un DJ de 16A. ( je parles des prises banalisées, et non ces circuits spécialisés, bien évidemment).
    Bonsoir Fred
    Question bête .... sur tes ID 30 mA, as-tuy raccordé uniquement tes nouveaux circuits, ou y as-tu laissé provisoirement les anciens ?
    il est évident qu'un schéma de ton tableau, tel que cablé actuellement serait interessant pour te situer le problème ...
    re,
    je ne connaissais pas cette "tolérance" qui me surprend un peu,
    mais bon!!!!!
    invite5bd5fe05
    Concernant les prises, je me suis bien sur bien renseigné sur les normes avant de me lancer. Je n'aurais jamais pu mettre du 2,5 compte tenu de la taille et de l'encombrement des gaines (certaines sont même pleines de plâtre)...
    Seuls les nouveaux circuits sont reliés aux 30ma, le reste est tel qu'il était avant : sur fusibles sans protection différentielle. Je défait petit à petit les anciens circuits pour les relier au nouveau tableau
    Le schéma du nouveau tableau ou de l'ancien ?
    BOB92
    Re
    L'ancien pour commencer .. et qu'alimente t-il encore ?
    invite5bd5fe05
    J'ai des photos de l'ancien. Pas évident d'en faire un schéma comme vous pouvez en juger.
    j'ai identifié les circuits raccordés aux fusibles et j'ai éliminé les deux plus à gauche qui correspondaient aux prises du RDC. Il reste donc dessus - pour ce que j'ai pu identifier - les éclairages RDC et sous-sol.
    La cuisine est sur un circuit à part mais il n'est pas impossible que les cablages de celle-ci arrivent à ce tableau mais sans être reliés aux fusibles. J'y verrai plus clair au fur et à mesure de l'avancée des travaux.
    Je précise que, en ce qui concerne la cuisine, j'élimine le tableau sous l'évier et compte passer de nouveaux câbles pour les relier au nouveau tableau (notamment circuits spécialisés cuisinière, lave-vaisselle qui ne sont pour l'instant pas branchés vu l'installation actuelle)
    En plus de ça, j'ai donc :
    - un autre tableau plus récent placé au RDC qui commande l'étage (prises, lumière, VMC) qu'il me faut également refaire (pas de protection différentielle)
    - un tableau près de la porte du garage qui ne commande actuellement que deux néons en va et vient au sous-sol. (qu'il me faudra également "mettre au clair" puisque je pense que les câbles d'alimentation d'origine passent par là)
    Voici les photos :
    images supprimées car hébergées sur un hébergeur extérieur
    prière d'utiliser ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 14/02/2012 à 15h34.
    invite5bd5fe05
    Désolé pour le non respect de la charte, je remettrai les photos dès que possible selon le bon procédé
    En attendant j'aurais une question subsidiaire qui me turlupine :
    Hier j'ai "gratté" un peu mon compteur EDF (électronique) et en indicateur 3 j'ai constaté : 45A - 9kva. Cela correspond-il à la puissance souscrite ?
    Je suis censé avoir du 12kva, je leur ai donc téléphoné aujourd'hui et ils m'ont dit que ça n'avait pas de valeur. A quoi sert dans ce cas cet indicateur ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Un peu surprenant comme réponse ! v"rifie sur ta facture, le 3 correspond bien à la puissance souscrite :
    Nom : Cptr électronique affichage..jpg
Affichages : 376
Taille : 98,6 Ko
    Marc.
    BOB92
    Tu nous as parlé de ton compteur, mais quid de ton disjoncteur ERDF dont tu nous parles au début :
    Qu'y a-til de marqué sur son étiquette constructeur ?
    et quelle valeur est lisible dans la petite fenêtre de réglage ?
    invite5bd5fe05
    Je confirme que mon contrat porte sur du 60A - 12kva et que le compteur indique bien 45A - 9 kva. D'après ERDF, cela n'a pas d'incidence et j'ai bien du 12kva. J'aurais bien aimé trouvé l'intensité max enregistrée pour voir à quelle niveau elle se situe mais le défilement de mon compteur ne correspond pas à ce que j'ai pu trouver sur le net.
    En ce qui concerne le DB, je n'ai vu qu'une petite plaque métallique ou j'ai cru lire : 25A-45A (???) , je n'ai pas vu la fenêtre de réglage, où se situe-t-elle ?
    invite728b013d
    Quelle est la marque et le type de ton compteur ?
    Marc.
  1. Disjoncteur tableau EDF
    Par Alankoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2011, 08h37
  2. Disjoncteur edf saute
    Par invitea3bfe7e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 51
    Dernier message: 16/12/2010, 09h32
  3. déplacement disjoncteur principal (EDF)
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 13h00
  4. [Divers] Disjoncteur EDF : saute [résolu]
    Par ludocool33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/12/2008, 11h06
  5. [Divers] Disjoncteur EDF saute occasionnellement
    Par invite88ff16ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 22h00
