[Blanc] Courroie lave linge vedette ligne eg qui saute
    TINTIN8645
    la courroie de mon lave linge vedette ligne EG n'arrête pas de sauter, si bien que j'ai déposé le côté du L.Linge pour la repositionner de temps en temps.
    J'ai lu qu'il fallait déplacer le moteur, mais de quel coté, en tirant vers moi ou en le poussant ? La courroie a tendance à sauter plus souvent vers l'extérieur, mais il arrive qu'elle saute de l'autre coté dans ce cas elle se détruit.
    Que faire ? Est ce les roulements du tambour ou la roue ? Merci de votre aide
    michelduc
    Re : Courroie lave linge vedette ligne eg qui saute
    l'axe du moteur doit etre dans le même axe que le volant sinon la courroie saute ....si c'est un problème roulement il suffit de voir si le volant bouge sur son axe , si c'est le cas roulement defectueux
    TINTIN8645
    merci pour cette réponse mais comment contrôler si l'axe moteur est dans le même alignement que l'axe de la flasque, celle ci a des bossages au niveau des vis, donc comment faire ?
    Pour le roulement j'ai, il y a quelques temps changé la cage extérieure (bricolage maison) donc si c'est les roulements, faut-il un extracteur pour les déposer ?
    Dernière modification par TINTIN8645 ; 10/04/2012 à 11h54.
    le moteur est a tirer vers soi,
    si la courroie saute coté intérieur poulie tambour
    et inversement si coté extérieur poulie tambour
    mais en général c'est la 1ere cause qui est connue
    le remplacement de la poulie tambour est fortement conseillée
    u96
    pas de reglage moteur sur ce chassis!
    remplacez:
    - poulie tambour
    - courroie
    probleme resolu a 200%
    cdt.
    u96
    re,
    precisez avant tout si les roulements ne font pas de bruit!
    cdt.
    TINTIN8645
    bonsoir,
    les roulements sembles endommagés, ils font du bruit et le tambour a un peu de jeu.
    Pour la poulie tambour, pourquoi la changer, et surtout comment savoir si elle est a changer ?
    re,
    là c'est courir 36 lièvres a la fois
    commencez par régler ce qui ne peut rester en l'état,
    changez les paliers ensuite l'on avise
  1. [Blanc] Courroie qui saute Lave Linge Thomson[résolu]
    Par yamraptor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 12h53
  2. [Info] Lave-linge THOMSON courroie qui saute
    Par invitebe76d7e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 23h03
  3. [Blanc] Courroie lave linge qui saute [résolu]
    Par invite997088c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 17h31
  4. Courroie qui saute sur lave-linge Indésit
    Par invite45086577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2006, 16h28
  5. Courroie de lave linge qui saute
    Par invitebf0a8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 16h50
