j'ai une chaudière ELM leblanc GLM 5/23 sur laquelle je n'est plus d'eau chaude, pour en avoir il faut que le chauffage se mette en route. Je suis dans une région où il y a beaucoup de calcaire, on m'a dit que ca pourrait venir de là?
N'étant pas mon domaine, je suis un peu perdu, un professionnel qui est intervenu m'a dit que le mieux serait de changer de chaudière. J'aimerais d'autre avis avant d'en changer.
Je joins une photos de la chaudière si ca peut aider.
Merci,
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage benouz94,
Sur cette chaudière le défaut peut venir de la valve à eau qui ne permet pas aux micro-contacts d'inverser chauffage (pompe en service) et ECS (eau chaude sanitaire) ou les micro-contacts eux-même.
Marc.
23/04/2012 - 12h46
benouz94
Date d'inscription
avril 2012
Messages
6
Re : Probleme d'eau chaude chaudière ELM leblanc
Envoyé par Cram 64
Marc.
Merci pour ta réponse Marc, je me suis un peu renseigné et apparemment ça peut être le corps de chauffe qui est entartré. Est ce que je peux le démonter pour le détartrer moi même, est ce compliqué à démonter?
23/04/2012 - 17h05
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 301
Je n'ai pas relevé la deuxième partie de la question comprenant que la chaudière ne fonctionnait pas en "été" la production d'ECS se produisant quand le chauffage fonctionnait autrement dit l'ECS se réchauffe plus ou moins quand le chauffage fonctionne contredisant du moins en partie l'entartrage. La panne est intervenue d'un coup ?
Essaye de détailler un peu plus le fonctionnement en "été".
Le détartrage peut se faire en faisant barboter de l'acide, il faut utiliser une pompe dédiée.
Marc.
23/04/2012 - 19h00
benouz94
Date d'inscription
avril 2012
Messages
6
Non, la production d'ECS ne fonctionne pas en "été", je dois monter le thermostat afin que la chaudière se mette en route pour avoir de l'eau chaude et il y a très peu de débit.
Sinon, cela faisait quelque temps que l'ECS avait des raté: de l'eau très chaude puis très froide puis très chaude... c'est jamais régulier.
Le processus d'allumage est celui-ci : le puisage ECS déclenche la poussée de la membrane qui ferme le circuit (micro-contact) transfo 230 V simultanément un deuxième contact autorise l'allumage de l'électrovanne grand débit, puis si besoin alimentation de l'électrovanne petit débit ensuite régulation entre les deux débits gaz jusqu'à l'arrêt. Si le fonctionnement se produit comme décrit tu peux t'orienter vers le détartrage :
24/04/2012 - 20h44
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Bonjour, en effet si peu de debit il est normal que la chaudiere ne s'enclenche pas en eau chaude.
Tu peux toujours regarder en sortie corps de chauffe au niveau de la sonde sanitaire, ca se bouche souvent ici. Ca ce trouve ca suffira.
25/04/2012 - 12h31
patrice gaz marseille
Date d'inscription
août 2007
Âge
43
Messages
218
bonjour,appelle un dépanneur et demande un détartrage du corps de chauffe avec le remplacement de la sonde sanitaire,je te conseille aussi puisque tu y es la pochette de rénovation préventive de la valve à eau et les mini rupteur avec sa membrane gaz dans le sachet.ca te coutera moins cher que de le faire en plusieurs fois...bonne chance.
28/04/2012 - 10h01
benouz94
Date d'inscription
avril 2012
Messages
6
Envoyé par patrice gaz marseille
Tu pense donc que le corps de chauffe est sans doute entartré? La chaudière a un peu plus de 10 ans, est ce que ca vaut le coup de faire des frais car si ca recommence dans 6 mois c'est galère.
Le détartrage et les autres chose que tu me dit de faire sont elles couteuse a ton avis?
02/05/2012 - 15h28
benouz94
Date d'inscription
avril 2012
Messages
6
Bon voila, le dépanneur est venu. le verdict est salé "corps de chauffe HS". les flammes ne passent pu dedans mais sur les cotés, ce qui engendre une surchauffe de la sonde et coupe donc la chaudière(d’où la veilleuse qui s'éteint régulièrement).
ma chaudière ayant 12 ans je me tâte a changer le corps de chauffe 478 euros TTC (ça pique un peu), avec peu être un autre problème dans 6 mois. Ou je change de chaudière et repart sur du neuf.
quant pensez vous?
02/05/2012 - 17h10
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 301
En effet si tu le peux change de chaudière, 12 ans c'est le début des problèmes circulateur et toutes les pièces d'usure, valve à eau etc.
Marc.
