  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chaudière ELM Acleis-24 qui chauffe trop en position minimum
  1. Pseudo195
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    2
    On a fait remplacer une ancienne ELM qui fatiguait, par une chaudière ELM Acléis-NGLM24 neuve.
    On ne souhaite pas mettre de thermostat d'ambiance ... Eau chaude OK...
    Très vite on a constaté qu'il faisait trop chaud, surtout la nuit, même en réglant la chaudière sur le minimum.
    L'installateur a déclaré qu'il n'y pouvait rien, que c'était une norme européenne ! (de qui se moque-t-on ?)
    Plusieurs intervenants de chez ELM sont venus "régler a flamme du brûleur" (des manips et des ''reset'' au tableau ... ).
    Il y a eu un petit mieux, on est cependant obligés de régler/fermer les robinets radiateurs pour ne pas avoir trop chaud et sur-consommer.
    On envisage cet été, de placer des robinets thermostatiques.
    Mais ... on s'est aperçu que quand il n'y a qu'un seul radiateur ''ouvert'', il devient bouillant, la chaudière monte à 70° au tableau alors qu'elle ne dépasse jamais 50° !
    Il est vrai que dans cette configuration c’est toujours la même eau qui est en circuit, et donc hyper-chauffée.
    Mais alors, bien que la chaudière soit au minimum, il n’y a rien qui la freine, ça chauffe jusqu'à 70° !
    J’imagine qu’en installant des robinets thermostatiques, on va se retrouver dans la même configuration … et qu’ils ne vont donc servir à rien ! ! !
    Je commence à avoir de sérieux doutes sur le matériel ELM !
    Quelqu’un a-t-il déjà eu ce dysfonctionnement ?
    Que se passe-t-il ? Plus c’est moderne, moins c’est fiable ?
    Comment remédier ?
    D’avance merci
    • Publicité
  2. Pseudo195
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    2
    Re : Chaudière ELM Acleis-24 qui chauffe trop en position minimum
    Maintenant c'est réglé !
    Après 3 visites de techniciens ELM-Leblanc, le dernier rencontré a détecté que le boitier de commande (=tableau de bord) ne régulait plus !
    Un nouveau boitier a été mis. Il régule bien et il n'y a plus de sur-chauffage ni sur-consommation .
    Il parait qu'on n'était pas les seuls à se plaindre de la surchauffe !
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 307
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je découvre ton dernier post, rien à dire, mais surtout le premier que j'avais zappé, je te mets en garde sur l'utilisation que tu en fais laisser un seul radiateur en marche est mauvais pour la pompe, si malgré tout tu veux continuer il faut monter au départ une soupape différentielle, qui s'ouvrira quand la pression deviendra anormalement haute.
    Quant aux robinet thermostatiques parfaitement inutiles, préfère un thermostat d'ambiance qui te permettra d'afficher une température de confort jour et d'économie pendant les périodes d'absence programmables. Amélioration du confort et économies d'énergie au bout.
    Marc.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 19/06/2012, 19h48
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : fuite corps de chauffe ! [résolu]
    Par deuffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 21h34
  3. [Thermique] chaudière ELM acléis NGLM23-2H - corps de chauffe
    Par hefiks75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 05h52
  4. [Thermique] chaudiere acleis elm leblanc qui tourne en boucle.
    Par xchax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 21h30
  5. [Thermique] Chaudière qui chauffe le cicuit de chauffage en position été
    Par funnny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 15h32
