  • Login:
+ Répondre à la discussion
Panne Lave Vaisselle Bauknecht gsf 860
  1. vincent3569
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    4
    mon Lave Vaisselle Bauknecht gsf 860 ne fonctionne plus :
    lorsque je démarre un cycle de lavage, il se passe ceci :
    - le cycle démarre normalement par une vidange
    - quelques secondes après le démarrage de l'arrivée d'eau, le cycle se réinitialise :
    - la diode départ s'éteint
    - les diodes du déroulement du programme s'éteignent (juste avant, la diode lavage était allumée)
    - le programme passe sur rinçage (alors qu'il était sur cycle normal à 50°c)
    - à ce moment, une vidange s'enclenche et le programme s'arrête
    ensuite, les touches du panneau frontal se bloquent et je suis obligé de faire un reset (maintient long sur la touche départ) avant de pouvoir faire une nouvelle tentative, toujours en échec.
    pouvez-vous m'aider à diagnostiquer et solutionner mon problème ?
    merci par avance de votre aide.
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : Panne Lave Vaisselle Bauknecht gsf 860
    il est presque certain que c'est la sécurité qui fonctionne dû à un niveau d'eau illogique sur le fond ras du sol.il serait donc bon de vérifier si la pompe de cyclage ne fuite pas
  3. vincent3569
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    4
    j'ai démonté les parois latérales de mon LV : tout est bien sec sous la cuve et je n'ai pas vu de fuite où que ce soit.
    est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour faire un reset complet du programmateur, ou faire un diagnostic de la panne ?
  4. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    il est aussi probable qu'un ou plusieurs fils soient sectionnés dans le pliant de le bas de porte
  5. vincent3569
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    4
    après avoir démonté les parois latérales, j'ai démonté la face avant pour accéder à la nappe électrique.
    j'ai vérifié tous les contacts électriques, les terres, tous les fils : RAS.
    maintenant que j'ai tout démonté, j'ai tenté quelques cycles de lavage...et tout fonctionne !
    si vous avez une explications avant que je remonte le tout, je suis preneur
    • Publicité
  6. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    il est deja arrivé que des fils se coupent mais que la gaine reste quasi intacte et de ce fait les contacts sont aléatoires
  7. vincent3569
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    4
    j'ai tout remonté après revérifié tous les branchements et maintenant tout fonctionne à nouveau normalement.
    wait and see...
    merci en tout cas pour vos conseils
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] lave vaisselle baucknecht gsf 860
    Par lulubelle7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2011, 06h37
  2. [Blanc] Panne sur rincage LV Bauknecht GSF 860
    Par Honiahaka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 15h56
  3. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bauknecht gsf 4862
    Par wild goose dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 16h55
  4. Panne de lave vaisselle Bauknecht gsf 7397
    Par Livuname dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 08h13
  5. Panne lave-vaisselle BAUKNECHT GSF 4751
    Par Ragondin95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h25
