[Thermique] [PROBLEME] - France Geothermie ISARA 12 ( BP - Voyant Sécurité Rouge )
    invite4232c921
    Bonjour à tous et à toutes,
    Depuis ce matin le voyant Sécurité est allumé sur la PAC Isara 12 Mono R ST de chez France Géothermie.
    Nous avons constaté que la pression était à 1 barre, donc nous avons remis de l'eau dans le circuit afin de remonter à 2 barre.
    Il me semble qu'il faut ensuite la "réinitialiser à zéro" afin que le voyant sécurité disparaisse et que la PAC re-fonctionne correctement !
    Nous avons déjà essayer de rester 10 secondes sur le bouton "ON/OFF" mais rien n'y fait, elle ne se remet pas à zéro et le voyant sécurité reste allumé.
    Je vous est pris quelques photos pour vous montrez le message d'erreur ( "BP" ) ainsi que le voyant qui reste allumé.
    Photo #1 : Face de la PAC.
    Photo #2 : Affichage de la PAC.
    Photo #3 : Face de l'ECS (Eteind et qui ne marche pas donc..).
    PS : Le voyant parrait vert, mais il ne les pas c'est à cause du flash.
    Nous avons besoin d'aide au plus vite, car nous avons pas d'eau chaude du coup.
    Dacost.
    inviteb53e2f2d
    Re : [PROBLEME] - France Geothermie ISARA 12 ( BP - Voyant Sécurité Rouge )
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous souhaitons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Je vous demande donc l'autorisation d'effectuer une copie de ces images en pièce jointe de votre message, et vous invite à l'avenir, à utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    KroM67 pour la modération.
    invite4d4c7b95
    Bonjour, démonte la partie haute de ta pompe à chaleur en arrêtant le courant au préalable.Ne touche pas la partie électrique ! Tu dois alors voir le doc. technique de la machine(petit livret), où tu trouveras à quoi correspond le code erreur.
    invite4232c921
    Non malheureusement je n'est aucune DOC !!!
    Et aucun moyen de le réparé, toujours le même problème.. !
    Personne pour nous aider? C'est assez embêtant !!
    Dacost.
    invite4d4c7b95
    Bonjour, je te transmets un scan de la page sur les codes erreurs.
    Stéphane.Nom : isara fg 001.jpg
Affichages : 6198
Taille : 100,6 Ko
    Philou67
    Déplacé depuis le forum "Habitat bioclimatique". Philou67 pour la modération.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je n'ai pas réussi à trouver une notice de cette PAC malgré une longue recherche ! le pressostat est sans doute réarmable, il doit se trouver près du déshumidificateur (bouteille horizontale de 5/8 cm de diamètre) pas très loin du compresseur, souvent recouvert d'un caoutchouc le bouton de réarmement se trouve au fond du puits le réarmement devrait effacer le défaut.
    Marc.
    invite4232c921
    Merci beaucoup pour le scan Stéphane mais quand je reste appuyer sur "ON/OFF" 5 sec le voyant reste allumé et rien ne change.
    Une solution?
    Dacost.
    invite728b013d
    Le réarmement de la BP n'est pas automatique, il faut la trouver afin d'appuyer sur le bouton c'est indiqué à la dernière ligne du document joint par steph0726 post 5.
    Marc.
    alarme basse pression enclenchée,
    pour ma part,
    j'incrimine cela a la charge de réfrigérant,
    et non pas a la pression du circuit hydraulique
    auquel cas,
    je ne vois pas trop comment vous pourriez résoudre vous même le souci ,
    sans faire préalablement une recharge de complément et recherche de fuite dans la foulée
    invite4232c921
    D'accord j'essaye sa en rentrant j'essaierai de trouvé la fameux bouton ON/OFF mais pas celui de la façade, car déjà essayer et ... c'est mort !
    Merci à tous, à plus tard !
    Dacost.
    invite28a45597
    Bonjour, jai voulu mettre en service comme chaque hiver apres 4 ans j'ai mon pac générateur isara de France géothermie qui se met en sécurité" A, 2 clignotant""qui correspond a "Défaut sonde départ eau" la notice me dis pour réarmer un défaut appuyer pendant quelques secondes sur le bouton (voir photo) l'affichage du défaut disparaît el la rien biensur générateur ne tourne pas alors avait vous une solution je serais tres heureux merci.
  1. Fonctionnement PAC Isara C HE France geothermie
    Par invitefb73d9e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2010, 18h45
  2. [Thermique] Frisquet Hydroconfort ventouse Voyant rouge mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite23c9120d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 22h47
  3. France Geothermie
    Par invitefe17bc4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2008, 13h14
