[Blanc] LV Wirlpool ADP 5778 - Erreur F3 [résolu]
    Coucous54
    Mon LV Whirlpool ADP 5778, qui n'est bien évidement plus sous garantie affiche un code d'erreur F3 en cours de cycle, et ce quel que soit le programme choisi.
    L'erreur apparait au bout de 25 minutes environs.
    Après plusieurs recherches sur différents forums, j'ai effectué les actions suivantes :
    - Test de la résistance au multimètre (25.1)
    - Test de la sonde CTN au multimètre (56.1)
    - Démontage et nettoyage du capteur de présence d'eau
    Je vais vérifier le voltage aux bornes de la résistance ainsi que le relais sur la platine de contrôle.
    Je suis preneur de toute information ou de tout conseil pour déceler l'élément en panne.
    Cordialement et merci d'avance.
    Sylvain.
    Re : LV Wirlpool ADP 5778 - Erreur F3
    vérifiez non pas sur les pattes de la résistance mais sur les cosses du connecteur de la résistance
    je suis convaincu que la donne sera différente (cela va donner infini)
    ensuite l'on avise ,
    par contre donnez le code 12nc (douze chiffres qui commencent par 85)mentionné sur la plaque signalétique sur le coté de la porte
    Coucous54
    Merci pour votre réactivité, je m'en occupe immédiatement et vous fournis les nouvelles infos rapidement.
    Coucous54
    Donc effectivement, la valeur donnée (25.1) est confirmée sur les pattes de la résistance, mais lorsque je pointe directement sur les deux cosses du connecteur, la valeur est affichée (1 . ).
    De plus pour information, le voltage est nul aux bornes de la fiche qui se fixe sur ce même connecteur, appareil sous tension.
    Enfin, voici les chiffres du code 12nc : 8511 516 29930
    Sylvain
    re,
    donc résistance HS car le thermofusible est ouvert
    ceci est confirmé et logique
    reste ceci ou je suis aussi convaincu du contraire
    appareil connecté au réseau le 230v est a mon avis présent au bout du cordon qui alimente la résistance
    appareil simplement connecté au réseau
    refaites au besoin 2 fois la lecture sinon ce n'est pas logique
    re,
    pour votre information
    voici ce dont je reste convaincu qu'il va falloir remplacer :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...499-11325.html
    vous semblez en avoir connaissance via mon tuto
    une possibilité toutefois étant que le relais de la platine ne reste collé que par intermittence ,
    auquel cas il faudra remplacer l'ensemble malgré tout
    de toute façon c'est bien plus prudent
    Dernière modification par richard 31 ; 17/08/2018 à 11h07.
    Coucous54
    Merci,
    Je retourne faire une mesure du cordon qui alimente la résistance.
    Je l'avais déjà faite plusieurs fois et le résultat était zéro, mais j'y retourne, dans le doute....
    A plus tard.
    re,
    revoyez mon dernier message qui a été modifié
    Coucous54
    la valeur de tension est bien égale à zéro, appareil sous tension.
    J'ai vérifié, multimètre dans la même position, la tension à la prise murale, la valeur est à 238 V (pour écarter une mauvaise utilisation du multimètre...).
    A priori, vu que cette valeur n'est pas logique, je suis prêt à effectuer d'autres manipulations.
    Merci de votre patience.
    Sylvain
    re,
    je me répète il se peut que le relais ne soit en cause que par intermittence donc ma précédente réserve ne se justifie pas
    mon idée pour ne pas se retrouver sur une réparation non fiable
    est de remplacer le corps de chauffe et le relais
    car la question qui se pose est celle-ci pourquoi le thermofusible a grillé ???
    quels sont les causes rencontrées
    donc la solution est bien de fiabiliser en remplaçant les éléments trouvés défectueux
    Coucous54
    Si j'ai bien saisi, les seules pièces (et pourtant nécessaires) à changer sont l'élément chauffant dont la référence est 480131000096 sur le site que vous m'avez indiqué ET le relais RT334012WG.
    J'attends votre confirmation pour passer commande.
    Encore merci.
    Sylvain.
    re,
    exactement ,
    ensuite prendre ceci en compte pour éviter que cela puisse se reproduire
    ne pas utiliser 2 types de produits ,
    soit vous mettez du sel et du produit de rinçage dans les distributeurs prévus a cet effet
    auquel cas vous n'utilisez que de la poudre de lavage
    soit vous mettez une pastille (a fonctions multiples) auquel cas il faut que les distributeurs soient vides
    perso je préconise la 1ere solution car le dosage est bien plus précis
    ceci évitant tout excès pouvant provoquer un moussage qui ferait caviter la pompe de cyclage
    Coucous54
    Bien reçu. A vrai dire je n'ai toujours utilisé que des pastilles TOUT EN UN, et jamais de marque repère ou premier prix. Je vais songer à vos conseils.
    Je vous tiens au courant dès que les pièces sont montées.
    A bientôt.
    Sylvain.
    re,
    merci donc de proposer de nous tenir au courant du résultat obtenu ceci permettant de clôturer le sujet en mode résolu
    Coucous54
    J'ai reçu les pièces aujourd'hui.
    Malheureusement, le relais commandé n'est pas identique à celui d'origine (Tyco Electronics T7SV1E4-12-WG).
    Il n'a pas les mêmes dimensions et le nombre de pattes est différent (4 pour le Tyco et 6 pour le Schrack). L'entraxe n'est pas le même non plus...
    Une idée ?
    Coucous54
    A priori il y a 5 pattes sur le Tyco (que je n'ai pas démonté pour l'instant).
    J'ai trouvé les fiches techniques des 2 relais.
    J'imagine qu'il y a moyen de les connecter de façon identique sur la platine, mais ça ne sera pas très esthétique, ni même sécurisé je pense, vu que l'emplacement prévu ne permet pas l'accueil du nouveau relais.
    Pour le moment, je ne touche à rien et j'attends votre avis.
    Je vous mets une photo de la situation actuelle.
    re,
    le relais est donc différent de ceux des autres modules ,(c'est le 1er qui se trouve dans ce cas)
    auquel cas,
    il faudrait vous procurer un relais a l'identique de celui placé d'origine par le constructeur
    l'ennui étant que le constructeur ne détaille pas le relais (c'est module complet)
    donc faites le tour des magasins de vente de composants électroniques
    pouvez vous toutefois placer une photo de la carte en vision complète ???
    Coucous54
    C'est bien ce que je craignais.
    Voici la photo demandée.
    Je vais voir si je peux trouver un relais identique et vous tiens au courant.
    re,
    oups ce module est totalement différent des autres ,
    c'est un module qui se trouve dans le bandeau de la porte pour ce qui vous concerne
    vous confirmez??
    Coucous54
    je confirme, il se situe dans la porte, juste derrière le bouton de sélection des programmes.
    J'ai fait le tour de différents magasins d'électronique, mais même réponse à chaque fois.
    Ils n'ont pas ce genre de composant, il faut acheter le module complet.
    Au final, il me reste 3 solutions :
    - trouver ce relais sur internet et me le faire livrer (pour le moment je n'ai trouvé que les fiches techniques du relais mais pas de disponibilité du produit)
    - acheter un module complet (environ 130 €)
    - remonter le corps de chauffe et croiser les doigts pour que le relais ne soit pas en cause
    Pour le moment, j'ai remonté le corps de chauffe.
    Connaissez-vous une technique de test du relais ?
    re
    comme le cas de figure est légèrement différent
    que vous n'avez pas 230v a sec sur le connecteur de la résistance
    vous pouvez a mon avis effectuer la mise en route
    cela devrait être bon
    Coucous54
    OK, je vais essayer.
    Je vais refaire une dernière mesure de tension au cas où.
    Je vous tiens au courant (LOL).
    Coucous54
    Bon,
    Le programme test est en cours...
    Dans l'attente...
    Coucous54
    Fin du programme test.
    Aucune erreur affichée.
    Je confirmerai ce résultat après un cycle de lavage complet.
    Merci pour tout.
    re,
    ok on attends donc le résultat final pour clôturer
    Coucous54
    Tout fonctionne parfaitement.
    Deux cycles complets déjà effectués et un troisième en cours.
    Merci pour tout.
    PS : J'ai un relais tout neuf à vendre... LOL
  1. [Divers] Plaque induction wirlpool defaut f4[résolu]
    Par invite648d5046 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 09h43
  2. [Blanc] Lave vaisselle Wirlpool :en défaut F4 ? (résolu]
    Par germain54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 20h40
  3. [Blanc] seche linge wirlpool AWZ 1350[résolu]
    Par ode54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 16h17
  4. [Blanc] LL Wirlpool AWO-D 7452 : niveau d'eau n'apparaît pas ! [résolu]
    Par invite8bd6e79c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 21h33
  5. [Blanc] Lave vaisselle wirlpool code erreur FA[résolu]
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 11h33
