[Thermique] Probleme d'amorçage sur alimentation chauffe-eau ? [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    doubleyou
    Re : probleme etincelles sur alimentation chauffe eau
    bullsherman, généralement ce genre de thermostat est toujours "triphasé" c'est à dire qu'il y a 3 contacteurs (comme des interrupteurs, si tu veux)
    et on utilise soit 3 contacteurs si courant triphasé, ou seulement 2 contacteurs si monophasé 220v.
    Dans ce cas on peut utiliser 2 de n'importe quel contacteur sur 3, donc si un HS, on essaye un autre à côté.
    je pense que dans ton cas, un contacteur est "malade, encrassé, noirci" donc résistance au courant augmentée, surchauffe du fil, cuivre qui "cuit" puis mauvais contact sur la vis et étincelles
    de plus, comme le dit Cram 64, le système de sécurité surchauffe doit être aussi bien malade.
    si ton propriétaire envisage de changer tout le cumulus, ce serait bien mieux que changer uniquement le thermostat, car si chauffe-eau ancien, il y a fort à parier (suivant la région) qu'il soit entartré, donc il doit chauffer plus longtemps au détriment des résistances, du thermostat, et du portefeuille.
    par contre, j'avais demandé pour les fils car sur une des photos la grosseur des fils bleu/noir/terre me semblais beaucoup plus petites que les fils blancs de l'autre côté du thermostat et donc je me demandais si section de 1,5 au lieu de 2,5 conseillé.
    Non, pas de différence entre Nuit et marche forcée pour les étincelles, sauf que l'on se lève rarement la nuit pour observer cela.
    pour les petits coups de jus, on ne sais jamais quand on touche un cumulus si à ce moment précis, le thermostat est sur marche ou coupé. Cela doit être un "léger courant de fuite car sinon le différentiel 30mA devrait sauter (s'il existe) ou alors toujours mauvaise terre, et pour un être humain il n'est pas trop recommandé de jouer le rôle d'une terre
    Amicalement
    invite0b77328a
    merci bien , n'ayant toujours eu guère de réponse du propriétaire , j'ai donc pris rendez vous avec le consuel électrique afin de faire vérifier le tout.
    j'en profiterais par la même occasion pour faire vérifier les branchement électrique béant nombreux a l’extérieur des trois logement.
    merci encore a tous d'avoir apporter réponse a mes questions et je vous dis a très bientôt ( peut etre pourriez vous encore m’être utile )
    bien amicalement , Yohan.
    invite0b77328a
    re-bonjour a toute la communauté .
    après bien des péripétie quand a mon chauffe eau et bien des bataille , j'ai réussi a obtenir du propriétaire ce jour un nouveau ballon d'eau.
    le hic , je me dois de l'installer de moi même..et comme dis auparavant étant un bricoleur des jours fériée , me revoici pour vous sollicité.
    un électricien est donc venu ce matin est a confirmer que je ne dépasser pas les 230V...donc sur ce point tout me parait parfait.
    ricolage
    il m'a donc remis des câbles en 2.5 et non en 1.5 comme précédemment , je remercie d'ailleurs les précédent acolyte m'ayant éclairer sur ce problème!
    le nouveau chauffe eau est dans son carton , étant novice en bricolage , dans un premier temps quel est la démarche a suivre pour vidanger la bête?
    une fois cela fait , il me faudra poser le nouveau chauffe eau ( sa je sais faire....j’entends les rires hi hi )
    une fois ce dernier poser sur son support , pour le branchement , comment cela se passe t'il....terre avant les 2 autres ( vous entend de nouveau rire ) ...
    par avance merci .
    amicalement , bullsherman.
    invite0b77328a
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    apparemment je ne serait pas en triphasé.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, et particulièrement au nouveau collègue.
    Pour la pose de ce chauffe-eau, je te conseilles d'assurer la possibilité de basculer en plaçant les 4 fixations au mur, au minimum 2 de manière à lui éviter de basculer accidentellement.
    Le branchement électrique ne doit pas présenter de difficulté, après avoir mis hors tension la protection du CE, fixe les fils 2.5 sur le domino de la sortie de câble chaque couleur en face soit vert/jaune (terre) avec le V/J, le bleu (neutre) avec le bleu, le noir a(phase) avec le fil de couleur noir, rouge ou marron.
    Raccordement du chauffe-eau même chose la borne de terre est sans doute sur la bride du chauffe-eau.
    Souviens-toi de remplir le ballon robinet d'ECS ouvert sur l'évier, ne mettre sous tension qu'après avoir laissé couler afin de purger l'air.
    Marc.
    invite0b77328a
    merci bien marc ,
    donc pour la vidange de l'ancien , quel sont donc les étapes a respecter?
    me faut il débrancher quoi que ce soit ou couper quoi que ce soit avant de la faire?
    faut il également couper l'arrive d’eau?
    encore merci d'aider super bricoleur
    invite728b013d
    Ferme l'eau sur le groupe de sécurité, et ouvre la soupape, ouvre ensuite un robinet d' ECS afin de mattre à l'atmosphère, la soupape a tendance à se refermer, il faut la manoeuvrer doucement afin de la laisser en position d'ouverture, cela va prendre un bon moment.
    Marc.
    invite0b77328a
    merci bien marc ,
    donc nul besoin de descendre a la cave couper l’arrivée d'eau , je peut juste couper cela au ballon d'eau?
    pour ce qui est du robinet d'eau chaude a laisser ouvert , ce dernier videra donc tout l'air contenu?
    enfin dernière question somme toute absurde , en coupant l’arrivée d'eau froide sur le ballon , cela coupera t'il également l'eau chaude du lavabo afin que je puisse le laisser ouvert? ( ont ne ris pas hein ..... )
    assez embêtant de devoir monter cela soit même mais bon....n'est il pas dis que c'est en forgeant que l'ont devient forgeront
    invite728b013d
    non en tout cas tant que tu as le vieux chauffe-eau en place, ensuite il faudra couper en amont pour dévisser le GS j'espère qu'il t'a mis lun GS neuf ainsi qu'un raccord diélectrique.
    en fait qand tu vidanges c'est le contraire, l'air rentre dans la cuve.
    il faut laisser oui l'eau chaude sera fermée sur les différents postes d'eau.
    Marc.
    invite0b77328a
    pour le filetage , le ruban de teflon est il adéquate?
    invite0b77328a
    oui en effet j'ai ete acheter un kit groupe securitè neuf..;ceci dis , que veut tu donc dire par raccord diélectrique?
    donc pour resumer le temps de vidanger l'ancien ballon nul besoin de couper l'eau a la cave mais une fois le nouveau installer la il me faudra la couper?
    invite728b013d
    Oui téflon fais plusieurs tours, tu dois avoir aussi un ou deux joints diélectriques ils se montent aussi au téflon côté cuve et départ ECS si tu en as un seul.
    Marc.
    invite728b013d
    ils sont sans doute avec le chauffe-eau, c'est une rupture destinée à éviter les courants électrolytiques, si tu en as 2 entrée eau froide et départ ECS, un seul départ ECS.
    exact.
    Marc.
    invite0b77328a
    merci bien marc , je fais cela et vous tiens au jus ce soir
    ceci dis , dernière question ( promis après j’arrête ) , la vidange si ballon semi plein est elle longue?**pour le remplissage en est il de même comme il me faudra couper l'eau ( j’entends déjà madame râler quand a la vaisselle hi hi )
    invite728b013d
    Non le remplissage va se faire en quelques minutes, seule la vidange prend du temps, veille à ce qu'il soit bien vide avant de déposer le GS.
    Marc.
    invite0b77328a
    il est neuf , donc je suppose logiquement vide non? excuse moi encore
    invite728b013d
    J'étais revenu sur l'ancien !
    Marc.
    invite0b77328a
    me disais
    ceci dis , j'est tenter de couper l'arrive d'eau sur l'ancien afin de le vidanger et il m'est impossible de couper via le chauffe eau , cela semble bloquer , dois je donc forcer?
    Nom : DSCN5084.jpg
Affichages : 108
Taille : 70,2 Ko
    invite728b013d
    Je me demande si tu ne ferais pas mieux d'attendre demain ? en tout cas, fais sauter la commande plastique rouge et ferme-le avec une clé à molette.
    Marc.
    invite0b77328a
    attendre demain....le propriétaire est a cannes et en manque d'eau chaude depuis 4 jours
    puis je donc couper a la source ( la valve situer a la cave ) pour effectuer la vidange?
    invite728b013d
    Ma proposition était en rapport avec Madame ! mainenant tu peux couper le robinet général ou celui en amont du GS si il existe, couper le compteur = plus d'eau et ... repas au restaurant...
    Marc.
    invite0b77328a
    vais suivre ta première proposition , le force avec la clé a molette et ensuite une fois vidange faite le refermer
    encore merci marc.
    invite0b77328a
    au temps pour moi , la valve que j'indique sur la photo ( voir fleche ) n'est pas le robinnet a couper il me semble
    celui ci est bien celui au 1er plan?
    invite728b013d
    Si c'est bien le robinet d'arrêt eau froide.
    Marc.
    invite0b77328a
    bon je vais m'y mettre la
    nul besoin de couper l'electricitè entierement?....j'ai juste eteint la protection chauffe eau.
    amicalement
    invite0b77328a
    faut il tout de meme couper l'eau completement pour la vidange?
    en effet bien qu'ayant couper l'arriver au niveau du chauffe eau , lorsque je fait couler l'eau chaude au lavabo celle ci coule toujours en continue , il me semble que la pression devrait devenir nul?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par bullsherman Voir le message
    Sur les photos suivantes :
    le robinet est en position ouvert, le fil bleu indique le passage.
    Marc.
    invite0b77328a
    encore merci marc , n'ayant pas un flexible pour ammener l'eau de la vidange jusqu'a la douche , puis je donc ouvrir le robinet du GS et une fois le seau plein l'eteindre le temps de vider ce dernier?
    enfin , la protection chauffe eau eteinte est elle suffisante pour la securitè lors de la vidange?
    n
    invite728b013d
    Je ne comprends pas, sur la photo 1 du post 12, le GS est raccordé à la vidange :
    Nom : 183008d1337544255-probleme-etincelles-alimentation-chauffe-eau-dscn4812.jpg
Affichages : 95
Taille : 73,9 Ko
    alors une fois fermé le robinet rouge du côté droit, ouvert un robinet d' ECS en veillant à ce que ce soit seulement l'eau chaude férmé l'eau ne doit plus couler au robinet ! si oui la vanne n'est pas étanche.
    ensuite il faut tourner le bouton rouge de la soupape d'environ 1/8 ème de tour et l'eau doit partir à l'égout.
    Le courant coupé à la protection pas de risques, tu peux déjà débrancher les dominos de la sortie de câble pour te rassurer.
    Marc.
    invite0b77328a
    merci , les câbles partant du chauffe eau au domino ont ete débrancher.
    il y a bien le tuyau d'évacuation mais une fois la soupape tourner l'ecoulement est si intense que l'eau dégorge de ce dernier...peut etre ai je tourner trop vite la soupape?
    une question me tape l'esprit...si je vidange ce soir et demonte donc le cumulus et tout ce qui va avec , demain matin donc pas possible d'aller au wc je suppose....
  1. Problème chauffe-eau ! [résolu]
    Par invite50a51878 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/07/2012, 22h12
  2. [Thermique] Problème de chauffe d'un chauffe-eau [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 08h49
  3. [Thermique] Problème chauffe-eau ! [résolu]
    Par invite15fcb610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 22h41
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par inviteff5df29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 18h53
  5. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par invitee9022cdc dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 15h04
