[Brun] Tv lcd 47lg6000
Tv lcd 47lg6000
    krjak
    Tv lcd 47lg6000
    Marque: LG
    Modèle: 42LG6100
    Défaut: La TV fonctionne correctement à froid. Lorsqu'il fait chaud (Ta>22°) ou lors d'un rallumage même après 2-3h l'appareil ne se rallume pas:
    à la mise sous tension,le voyant de mise en marche passe du rouge au blanc clair puis blanc faible, le rétroéclairage s'allume après 1 minute, mais aucun affichage OSD ni son.
    Après quelques mesures et tests: Lorsque je refroidis légèrement IC404 Sur la platine principale (en bas à droite), ça démarre à tous les coups !
    Il s'agit de la Flash qui contient le microprogramme qui fait fonctionner le processeur.
    La mémoire est une Hynix HY27US08121B et programmé avec une version 3.31.0
    Ce composant ainsi que le logiciel sont-ils trouvables ?
    Merci.
    michelduc
    Re : Tv lcd 47lg6000
    trouvable oui (+/-55€) mais est il programmé pour votre version...
  1. [Brun] TV LCD Seeltech lcd 26" st 2606 GCI : démarre sans image ?
    Par inviteb0f63f06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/02/2011, 15h05
  2. [Brun] TV LCD Samsung LE32A336J1N : activé par erreur LCD Fac mode !
    Par u_ns dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 13h50
  3. Afficher sur un LCD des données séries, RS232 vers LCD
    Par crocu dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 12h32
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  5. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 16h39
