[Blanc] whrilpool adp 4525 pompe de jet d'eau en panne ?
    invite590c0c60
    sur mon lave-vaisselle depuis quelques jours la pompe des jets d'eau démarre puis s'arrête en permanence
    on entend un relais dans la porte qui s'enclenche et s'arrête toutes les secondes environ
    il y a arrivée d'eau puis arrêt, arrivée d'eau puis arrêt...
    et évidemment le lavage ne se fait pas...
    ou chercher ?
    je vous remercie
    Alain
    invitef80bfdd5
    Re : whrilpool adp 4525 pompe de jet d'eau en panne ?
    pas très clair votre explication. si je comprend le moteur de cyclage fonctionne puis s'arrête et ce par intermittence ce qui fait croire soit a un manque d'eau soit au détecteur qui est en faute. ce détecteur peut être enlever pour nettoyage de sa surface afin de donner un maximum de rendement. voir ci apres ce détecteur qui est fixé sur l'extérieur du filtre centralNom : detecteurpresenceeauwhirl.jpg
Affichages : 138
Taille : 22,6 Ko
    a mon avis cela n'a rien a voir avec le capteur
    je m'orienterai plutôt a faire un contrôle de la pompe de cyclage en la déposant et via son bornier de raccordement ,
    effectuer un test d'alimentation en direct sur le 230v (le condo se doit d'être inclus dans l'alimentation)
    car je songe a un souci connu du rotor qui serait détérioré
    invite590c0c60
    merci pour vos réponses
    je m'explique un peu mieux...
    au lieu d'avoir un jet continu dans les buses au premier lavage, il y a démarrage de la pompe, jet d'eau, puis une seconde après le bruit d'un relais dans la porte, donc le jet s'arrête, puis de nouveau un jet d'eau, puis de nouveau l'arrêt et ça toutes les secondes environ...
    au bout de 5 minutes, il y a vidange, arrêt et clignotement de la diode
    je précise que ce phénomène se produit sur tous les programmes...
    invite590c0c60
    suite...
    j'ai lu ça quelque part, pourrait-ce être le problème ?
    "Une quantité d'eau insuffisante dans l'appareil génère comme des accoups de la pompe de cyclage (elle aspire de l'eau, puis de l'air). En ajoutant de l'eau directement dans la cuve le phénomène disparaît."
    alain
    re,
    pour savoir il faut démonter et contrôler
    ce n'est pas un jeu de devinettes a qui perd gagne
    soit
    -1- détecteur de niveau
    -2- pompe souci rotor
    ensuite on en sait rien
    les mains dans le cambouis on voit mieux les choses
    inviteede7e2b6
    si l'ajout d'eau dans la cuve règle le problème , c'est certainemnt le capteur.
    si ça ne change rien , vois le message #3
    re,
    ben non justement car dans ce cas cela met le débitmètre en cause et apparition d'un code défaut F6
    j'ai bien imaginé cela
    mais pas de défaut affiché
    on est davantage axé dans ce cas de figure sur le rotor hs (pas de code défaut)
    invite590c0c60
    en fait il y a bien un défaut (clignotement) mais je n'ai pas compté...
    je vais regarder ce soir...
    merci encore
    bonne journée
    alain
    invite590c0c60
    avant de tout démonter j'ai tout nettoyer...filtre surtout (comment démonter le capteur d'eau sous le filtre ?)
    après ça j'ai lancé la machine en cycle court (30 ') et merveille tout à fonctionné...
    le jet arrive bien en continu...
    puis la trappe s'ouvre...
    ensuite pendant environ 1/4 d'heure il y a un cycle, puis une vidange...
    qui dure longtemps...
    trop...
    car après la vidange le voyant clignote 4 fois, puis la machine s'arrête...
    en ouvrant la porte il y a de la vapeur chaude et la vaisselle semble propre, mais je pense que le cycle n'a pas été jusqu'au bout...
    que dois-vérifier maintenant ?
    merci beaucoup pour vos conseils avisés
    alain
    re,
    pompe de vidange a nettoyer (code défaut =F4)
    invite590c0c60
    bonjour et merci Richard
    je vais donc nettoyer la pompe de vidange
    dernière question comment y accéder ?
    par l'arrière ?
    par dedans ?
    par dessous ?
    désolé pour ces questions de néophyte
    alain
    re,
    par dessous
    et nettoyer aussi le composant que michelduc montre en photo
    par dessous aussi
    montage baïonnette quart de tour
    invite590c0c60
    j'ai abord fait un nettoyage du détecteur de présence d'eau, vraiment très encrassé... il y a une membrane je suppose que c'est cette dernière qui "teste" la pression de l'eau), j'ai remonté et lancé... le programme test (au passage le programme test fait clignoter la led en permanence, est-ce normal ?)
    le test s'est terminé, il y avait de la vapeur chaude et plus d'eau dans le bac donc ça paraissait normal
    j'ai donc lancé le programme rapide 30', mais là de nouveau le code F4...
    je n'ai pas nettoyé la pompe, pensez-vous vraiment que ce soit celà ?
    encore merci
    alain
    re,
    un code correspond a un composant en défaut
    F4 = pompe de vidange
    je ne puis le dire autrement
    inviteede7e2b6
    ça c'est quand on confond lave-vaisselle et broyeur à ordures ménagères
    invite590c0c60
    oui...
    c'est ce que je répète toujours à mes enfants !
    alain
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adp 4525
    Par invite6c5834d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/07/2010, 19h02
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 4525 : code défaut F4 ! [résolu]
    Par invitee5a419ed dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/07/2009, 18h26
  3. dimensionnement d'une pompe à eau pour jet d'eau
    Par invite8948889f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2008, 22h46
  4. [Blanc] LV Whirlpool de type ADP 4525 code d'erreur F7
    Par invite0cb595ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 13h17
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Whrilpool ADP 7972
    Par invitede43cc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 21h39
