Je possède un frigidaire-congélateur BOSCH « no frost » modèle KSU40623 (mono compresseur) qui date de 2004. J’ai constaté avant-hier qu’il ne faisait presque plus de froid : 2°C dans le compartiment congélateur et 15°C dans la partie frigidaire et cela bien que le voyant rouge d’alerte température ne se soit pas allumé. J’ai vu que dans la documentation qu’une cause possible était le givrage du circuit de refroidissement dû à une mauvaise fermeture de la porte du congélateur et que dans ce cas il fallait débrancher l’appareil pendant 12H pour permettre la fonte du givre. Ne pouvant pas écarter à priori cette cause j’ai donc appliqué cette procédure. J’ai remis hier le frigidaire en marche et cette fois le voyant de défaut température était bien allumé. Par contre j’ai entendu que le compresseur avait du mal à démarrer : il se lançait puis près un cliquetis s’arrêtait aussitôt. Après 5 ou 6 tentatives il a fini par démarrer et j’ai entendu peu après le ventilateur qui se mettait en marche. Au bout d’un moment j’ai ouvert la porte du congélateur pour constater que le froid commençait à être produit mais cela a eu pour effet d’arrêter le compresseur (anormal ?). Après 1 ou 2 minutes il a fini par repartir après là encore plusieurs tentatives avortées. J’ai observé ensuite qu’il s’arrêtait régulièrement et après plusieurs heures de fonctionnement le voyant rouge de défaut température s’est éteint (hier soir) bien que la température dans le congélateur ne soit que de -4°C (pour une consigne de -18°C) et qu’il n’y ait pratiquement pas de froid dans la partie frigidaire. Ce matin la température est remontée au dessus de 0°C dans le congélateur, le voyant rouge est de nouveau allumé et le compresseur ne tourne pratiquement pas (quelques secondes de temps en temps) mais il est très chaud. En plus un bruit bizarre de crissement très bref (un peu comme une craie sur un tableau) se fait entendre toutes les 40 secondes et quand j’ouvre la porte du congélateur les 3 lampes témoins d’alerte (rouge) et de consigne température congélateur et frigidaire (vertes) se mettent à clignoter ??
Cela fait 2 heures que je parcours ce forum mais je n’ai pas réussi à trouver un problème identique même si beaucoup concernent à la base un manque de froid
Quelqu’un peut-il me donner un avis sur la nature du problème qui empêche le froid de descendre aux -18°C de la consigne affichée sur la face avant ?
Merci d’avance.
Poursuivez votre recherche :
