[Blanc] aide svp pour depannage lave linge fagor FF 211[résolu]
    inviteb2b86c7b
    bonsoir, j'ai un lave linge Fagor FF 211. Hier soir, j'ai remarqué que le tambour ne tournait plus et a donc arrêté le cycle. Après plusieurs recherches sur internet, il m'a semblé que se s'était les charbons à changer ( ceci est vérifié vu la taille qu'ils font par rapport à celle qu'ils devraient faire ! ) . Ma question est la suivante : comment je peux avoir la réference de ces charbons, pour pouvoir les commander ; j'ai visité pas mal de site mais comme je n'ai pas de reference ( seulement celle de la machine ) je ne trouve pas et je ne voudrais pas me tromper. Merci d'avance de votre aide.
    ptigui29
    Re : aide svp pour depannage lave linge fagor FF 211
    il faut la marque du moteur
    inviteb2b86c7b
    bonsoir et merci pour la reponse rapide; mais je l'a trouve où car sur l'etiquette au niveau du hublot il y a plusieurs references :
    - ESF 20020517
    - 905111676
    selon vous laquelles est la bonne ?
    ptigui29
    la marque du moteur est sur le moteur cqfd
    inviteb2b86c7b
    ok je regarderais demain vu l'heure. Merci beaucoup en tout cas pour les réponses rapides. Je reposte dès que j'ai les references pour voir avec vous.
    Bonne nuit
    michelduc
    le mieux serait de faire une ou plusieurs photos d'un des balais seul
    inviteb2b86c7b
    bonjour , alors voilà je vais essayer de mettre les photos d'un des balais ( vous verrez l'usure !! ) . pour le moteur , c'est un SELNI . J'espere que mes indications vous aiderons à me répondre !
    re,
    remplacez ces charbons ils sont morts
    inviteb2b86c7b
    oui c'est se que je pense faire mais ma question c'est surtout où pourrais-je avoir ce modèle de charbons, car en faisant des recherches sur internet meme avec mon modèle de lave linge , il en existe pas mal de sorte et je ne voudrais pas faire d'erreur .
    voir ici :http://www.cyberpieces.com/17730_detail.htm
    la référence des charbons étant 17730 qu'il vous suffit de taper dans leur moteur de recherche
    en bas de page vous avez "acceder au site"
    inviteb2b86c7b
    Alors là merci cela va beaucoup m'aider. Merci pour votre aide, ainsi je vais pouvoir réparer mon lave linge ! Merci et heureusement qu'il existe des forums comme celui-ci .
    re,
    ce qui est plaisant sur ce coup est le fait que vous avez les infos pour la vis et même une vidéo
    pas de souci,
    en retour
    votre punition sera de donner l'info problème résolu,
    une fois que cela sera effectif
    Dernière modification par richard 31 ; 31/07/2012 à 10h29.
    inviteb2b86c7b
    Pas de soucis je le ferais dès que les pieces seront changées ! encore merci
    inviteb2b86c7b
    bon ba voilà , les charbons sont changés et mon lave-linge est de nouveau fonctionnel. Merci beaucoup de votre aide.
    Problème résolu.
  1. [Blanc] Lave linge Fagor LD550 ne tourne plus [résolu]
    Par invite106d96c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 20h55
  2. [Blanc] probleme chauffe lave linge fagor LD1153 [résolu]
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/08/2009, 22h20
  3. [Blanc] Lave linge Fagor FF-136 [résolu]
    Par Jerry59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 17h21
  4. [Blanc] probleme lave linge FAGOR [résolu]
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2009, 21h29
  5. [Blanc] Roulements Dépannage Pour Lave linge VEDETTE[résolu]
    Par martinfisher dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/07/2008, 23h34
