[Divers] Prise qui chauffe a mort
    invite42f736e0
    Bonjour, j ai un chauffage electrique pour chauffer ma piscine que j ai eu en occasion, mais le chauffage fonctionne mais la prise de celui ci es bouillante, et je ne sais quoi faire pour arrreter cela que dois je faire, je suis a votre écoute
    olivier
    gerald_83
    Re : Prise qui chauffe a mort
    Pour répondre le plus judicieusement possible il serait souhaitable d'en savoir plus sur ce chauffage (puissance, section du câble, type de prise, etc....),
    ptigui29
    marque et référence de l 'appareil de chauffage SVP
    invite42f736e0
    Voici les reference qui sont indiquee sur l appareil
    Marque : Home leisure
    Model AC-90661
    Ratted voltage 220-240V
    Ratted Power 3000W
    Ratted frequency 50HZ
    Ratted pressure 3.92X10³ - 14.7X10³ Pa
    Protection class : class1
    Struction : Statinary
    Degre of protection against electric IPX4
    Ratted operation : Continius
    Voila tout ce que je peux vous dire pour l instant et
    merci pour ces reponse si rapide
    olivier
    ptigui29
    compte tenu de la puissance ,il est normal que la prise chauffe,la solution est de mettre une ligne séparée en 4 ou 6 mm² et une prise 20 ampères
    romulus123
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Heum... du 6mm² peux laisser passer 40A (derrière disjoncteur) même du 4mm² c'est 25A, son chauffage consomme 3000W donc ± 13A, 2.5mm² est largement suffisant.
    C'est la prise de courant ou la fiche de l'appareil qui chauffe ?
    Dernière modification par romulus123 ; 07/08/2012 à 21h20.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    skylab21
    bonsoir, il faudrait savoir le contenu de la piscine (le cubage )car c'est la première fois que j’entends parler de 3000 w pour faire chauffer une piscine ou alors c'est une petite piscine
    cordialement jean-claude
    romulus123
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    A voir la doc http://french.interline-pool.com/cmsfile/8305
    C'est sûrement pour une piscine autoportée.
    invite42f736e0
    C est pour une piscine autoportante de 6m3 et c est la prise du chauffage qui chauffe et qui fait forcement chauffer ma rallonge et de faire fondre
    romulus123
    Citation Envoyé par moinet1007 Voir le message
    c'est la prise du chauffage qui chauffe
    Plutôt la fiche non ?
    Suppression de l'image provenant d'un site d'hébergement. Pour la modération, Cram 64.
    Il fallait le préciser ! Quelle est la section des fils de la rallonge ? c'est quoi qui fond ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/08/2012 à 22h10.
    invite42f736e0
    Rallonge traditionnel mais avec m importe quoi ça chauffe et oui c est la prise qui chauffe du chauffage
    invite42f736e0
    L intérieur des prise qui fond
    romulus123
    Tu n'est pas assez précis, c'est quoi pour toi la prise ? la fiche du chauffage ou la prise de la rallonge ou alors la fiche de la rallonge...
    J'imagine que c'est la prise femelle de la rallonge, si elle fond, ça doit être de la mauvaise qualité... est-ce qu'il y a l'intensité nominale inscrite sur la prise ?
    invite42f736e0
    La fiche du chauffage qui chauffe et oui c est la prise femelle de la rallonge qui fond avec une autre aussi même avec une multi prise femelle sans rien d autre dessus
    invite85a8f110
    Hello!
    C'est une fiche moulée indémontable je suppose...
    Coupe-la et change-la par une fiche de qualité, 2 poles + terre, étanche !
    Dénude proprement et visse bien chacun des 3 conducteurs: phase, neutre et terre (vert/jaune).
    Zebulon.
    invite42f736e0
    Oui une fiche moulee
    j essaie demain matin je vous tiens au courant
    olivier
    michelduc
    des multiprises c'est pour du maximum 10A et donc un chauffage c'est bien de trop. un chauffage de cette puissance doit être sur une prise seule et du cable de 1.5mm² au minimum. il faut aussi des fiches et prises de marque ayant un contact entre elle de très bonne qualité car une perte de contact de 0.01ohm ce qui semble minuscule provoque une perte de près de 2W au contact et voilà le pourquoi de votre échauffement
    skylab21
    bonjour , oui tous a fait le ,montage et un peut rudimentaire pour faire un chauffage de piscine
    invite42f736e0
    Bon alors je dois coupée et change la fiche ???
    faites des photos de vos montages car rien n'est clair dans vos descriptifs ,
    le souci est a mon avis dans la rallonge ,
    car la chauffe s'effectue en longue durée donc de quoi mettre a genoux bien du matériel
    en sus j'aimerai bien savoir quelle est la longueur de cette rallonge
    skylab21
    re, oui moi aussi(pour savoir la longueur de cette rallonge?
  1. [Thermique] Chauffe Eau qui ne chauffe plus (Oui encore !) [résolu]
    Par invite4e032ea8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/06/2012, 18h30
  2. Les doigts de la mort qui tuent !
    Par _Goel_ dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/11/2011, 11h03
  3. [Thermique] Mort du chauffe eau electrique
    Par yvan30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 15h36
  4. Prise qui chauffe
    Par Eliès dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 21h22
  5. ordi qui rame à mort
    Par invite7059b7de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/12/2004, 11h05
