[Thermique] Perte de pression d'eau chaude sur une chaudière De dietrich![Résolu]
    invite47bb9136
    Bonjour, est ce que vous auriez eu déjà ce problème de perte de pression, ça coule au robinet mais vraiment sans plus , alors que j'ai de la pression eau froide....?
    Merci pour votre aide
    Manulaf
    Re : Perte de pression d'eau chaude sur une chaudière De dietrich!
    Regarde tes mousseurs sur tes robinets.
    Ensuite, il se peut que ton échangeur a plaques soit obstrué.
    Le démonter et le nettoyer a l'acide.
    invite47bb9136
    Déjà Merci pour l'aide, pour les mousseurs c'est bon, et l'échangeur c'est compliqué à nettoyer??je n'ai pas de problème pour le bricolage mais je ne voudrais pas me retrouver sans chaudière....
    invite0096806b
    avec le modèle de chaudière ont pourrez t'aider
    invite47bb9136
    Bonjour, donc c'est une De Dietrich Elidens DTG 1300-25 Eco.nox plus/V130 encore merci de m'aider
    invite0096806b
    sur cette chaudière tu n'as pas d’échangeur a plaque mais un ballon, cella fais sa a touts tes robinets?
    invite47bb9136
    Bonjour, oui à tous et j'ai un vase expention sur le coté gauche en haut, je lui ai mis 2 bar et cela n'a rien changé...
    invite0096806b
    je ne parler pas du vase mais du ballon qui es sur ta chaudière, quand tu enlève la jaquette de la chaudière tu dois voir un ballon avec une plaque avec plusieurs écrous?
    invite47bb9136
    ok, c'était juste une précision...
    J'ai ça comme photo qui peut être utile !
    Suppression de l'URL, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    invite47bb9136
    Nom : IMG_0692.jpg
Affichages : 9226
Taille : 93,6 Ko
    Voila une phot de ma chaudière
    invite47bb9136
    Bonjour, voilà mon problème...c'était bouché en sortie de ballon !
    Un grand merci à vous pour votre aide!
    Nom : 259443_493686603993643_1572426474_o.jpg
Affichages : 7945
Taille : 142,5 Ko
  1. [Thermique] Pas de pression d'eau chaude sur la douche ? [résolu]
    Par invite17635034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 18h24
  2. [Thermique] Perte de pression d'eau chaude (chaudière gaz)
    Par invited0bd53e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 20h36
  3. [Divers] Perte de pression dans le circuit d'eau chaude [résolu]
    Par invitec187cc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 14h55
  4. [Thermique] Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    Par invite89d5b34d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h48
  5. perte de pression d'eau chaude avec chaudiere ELM acléa
    Par invitea1c3e64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 17h01
