[Blanc] lave vaisselle Brandt VM400- cycle incomplet pas de vidange
    invitee672f47b
    mon lave vaisselle Brandt wm400we1 ne finit pas son cycle de lavage:
    il ne se vidange plus
    la vaisselle n'est pas tres propres et encore mouillée
    et le voyant de fin de cycle ne s'affiche pas
    je pensait a un problème lié a la vidange , j'ai donc essayé un cycle de trempage simple et la tout marche sans probleme : vidange ok, bouton fin de cycle aussi
    le problème est présent sur tout les cycles de lavage (eco, bio et normal)
    merci pour votre aide
    Re : lave vaisselle Brandt VM400- cycle incomplet pas de vidange
    auquel cas voir la ligne de chauffe
    skylab21
    bonjour , bon..... si tous remarche normalement ou sont les problèmes
    cordialement jean-claude
    re,
    jean claude,
    il n'a pas de problème de vidange
    il a un problème qui empêche certains programmes d'arriver a la vidange,
    donc laisse lui chercher le souci en contrôlant la ligne de chauffe
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2012 à 14h50.
    invitee672f47b
    merci pour la rapide réponse mais comment contrôle t on la ligne de chauffe ?
    j'y connais pas grand chose coté électroménager ... et j'ai rien trouvé a ce sujet dans le guide d'utilisation
    la,
    cela va être plus délicat
    car il faut posséder un multimètre et contrôler la résistance de chauffage
    par contre il faut avoir un peu de savoir faire via un bon bricoleur
    invitee672f47b
    non ca va aller, j'ai un multimetre ca la maison et je bricole pas mal deja.
    c'est juste que j'ai jamais réparé de lave vaisselle encore.
    il me faudrait juste savoir a quoi cela ressemble et ou la trouver
    re,
    en fait c'est un tunnel de chauffe (gros tuyau en métal qui comporte une résistance)
    http://www.cyberpieces.com/lave-vais....htm#AW8917503
    invitee672f47b
    merci je vais regarder cela ce soir ou demain matin
    invitee672f47b
    ça y est j'ai contrôlé la résistance de chauffe : 26 OHMS.
    de plus en ouvrant le lave vaisselle j'ai trouver un "papier" donnant les indication du programme de test.
    j'ai donc lancer un programme test et la tout est bon ( pas d’erreur détecté), c'est a n'y rien comprendre.
    j'ai relancer une machine ce matin pour voir j'attends le résultat
    invitee672f47b
    le problème persiste toujours malgres un programme test ok et une résistance de 26 ohms.
    une idée?
    re,
    durant le cycle rajouter une casserole d'eau pour voir si le souci n'est pas du a un niveau d'eau trop bas
    invitee672f47b
    merci je vais essayer ce soir
    invitee672f47b
    effectivement en y ajoutant une casserole d'eau pendant le cycle cela a fonctionner ( voyant de fin de cycle et pas d'eau , vidange complete)
    du coup quel est la cause ? que dois je faire?
    merci d'avance
    re,
    le niveau d'eau étant trop bas
    voir en déposant le panneau latéral gauche , l'état du remplisseur qui a mon avis est encrassé
    invitee672f47b
    bonjour ,
    je viens de regarder et le remplisseur n'est pas encrassé.
    une autre piste?
    merci d'avance
    re,
    pouvez vous en faire une photo svp??
    invitee672f47b
    ci joint les photos
    merci beaucoup
    invitee672f47b
    le problème est de pire en pire en ajoutant une casserole d'eau ça ne fonctionne pas non plus
    de plus pendant le cycle juste avant qu'il s’arrête il fait des "bruit" bizarre tout comme s'il essayait de lancer continuer le cycle mais très brièvement.
    dois contacter un depanneur?
    merci d'avance
    sophie
    manu74_0
    bonjour soso
    peux tu me donner la procedure pour lancer un programme test stp?
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/01/2014 à 18h47. Motif: suppression de l'afresse courriel ) transmettre par MP.
  1. [Blanc] Problème d'arrêt de cycle de vidange sur lave vaisselle
    Par dexerit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 12h34
  2. Pb de vidange - lave vaisselle brandt premia
    Par invite7556c7da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 20h12
  3. Mon lave vaisselle BRANDT vidange mal
    Par invite61575077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 10h12
  4. Cycle lave vaisselle Brandt LV281
    Par invite0b189278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 10h44
  5. Pb de vidange lave vaisselle Brandt EO 123
    Par invite28ec410e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2005, 06h34
