[Blanc] PB de chauffage sur sèche linge Thomson AIR670C.
    invite22c1a7d1
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà, ma voisine qui a un certain age m'a signalé que son sèche linge Thomson AIR670C ne chauffait plus. Après démontage de l'appareil, et contrôle de la résistance (Fil rouge, noir et jaune car il doit y avoir 2 puissances de chauffe en série avec les 2 thermostats) je n'ai une résistance que sur une mesure sur 3. Donc je pense que la résistance est HS. J'ai commandé cette pièce. Dans les différentes discussion, je vois qu'il y a aussi des soucis avec le capteur hygrométrique (réf fabricant : 57X2332). Quelqu'un pourrait-il me dire où se trouve physiquement ce capteur pour faire un nettoyage préventif ? Dernière question, quelqu'un a t-il le schéma électrique de cette appareil (Au cas où !!!) ?
    Merci d'avance.
    Stéphane de Nantes.
    Re : PB de chauffage sur sèche linge Thomson AIR670C.
    avez vous déposé la résistance??
    et contrôlé ses enroulements???
    avez vous contrôlé aussi son fusible thermique ?? (en interne au bas du bloc résistance)
    ensuite l'on peut aviser
    le capteur si équipé est visible par l'avant en déposant le panneau avant
    une photo me permettra de vous le montrer
    invite22c1a7d1
    Bonjour et merci pour la réponse. Oui, j'ai contrôlé la résistance et je confirme le diagnostic (1 continuité sur 3). Par contre, je ne vois pas de fusible thermique mais seulement une résistance (Electronique) qui est câblée en interne en série avec les résistances. Il faut dire qu'au niveau câblage, on ne voit pas grand chose. Pour le capteur, je l'ai trouvé côté panneau avant, en bas à droite (Au dessus de la cuve de condensation). J'en ai profité pour le nettoyer ainsi que la partie conduite (Pleine de peluche). J'en dirais un peu plus lorsque j'aurais remplacé la résistance.
    Merci encore.
    Stéphane.
    re,
    pour info ceci est un fusible thermique et non pas une résistance
    est -il en état???
  1. [Blanc] Sèche linge Thomson Hygrocap air670C
    Par starrcamele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 17h40
  2. [Blanc] panne chauffage sur séche linge thomson air 609c
    Par invite6a907696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 21h11
  3. [Blanc] Probleme chauffage sur seche linge THOMSON AIR656
    Par phi0238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 09h16
  4. [Blanc] sèche ling thomson air670c ne chauffe plus : ou est la résistance?
    Par invite51faffc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 17h22
  5. [Blanc] seche linge thomson AIR608C chauffage
    Par invite17ab3d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 17h13
