[Divers] interphone logisty
interphone logisty
    yllen
    interphone logisty
    Je reviens vers vous au sujet de mon interphone Logisy qui refonctionne depuis la période de canicule. J'en ai conclu qu'il s'agissait d'un problème d'étanchéité et nous avons mis un joint silicone autour de la platine extérieur.
    Je suis à la recherche d'une nouvelle antenne. En coupant la haie, mon ami a accroché l'antenne et celle-ci s'est d'abord tordue puis fendue en deux. Nous avons pu rassembler les deux morceaux mais, celle ci fonctionne t elle encore normalement? Il semble que oui.
    Quelqu'un peut il m'indiquer ou je peux me procurer une nouvelle antenne dans le Nord, le Pas de Calais?
    Cordialement - Yllen
    petitprof
    Re : interphone logisty
    ylien bonjour,
    Rendre étanche ta platine extérieure ok pq pas mais il est préférable de ne pas étanchéifier la partie inférieure au cas ou de l'eau rentrerait qd même il faut qu'elle puisse ressortir, on fait même parfois un trou pour faciliter la sortie.
    Pour ton antenne cela ne devrait pas poser trop de problème pour autant que tes morceaux reste ensemble, là ou tu peux t'en procurer je sais pas t'aider, désolé.
    skylab21
    bonjour , pour l'antenne il faudrait savoir sur quelle fréquence cela fonctionne ( peut êtres du 433 mhz?)
    cordialement jean-claude
    yllen
    bonjour et merci pour votre aide,
    Effectivement, pour notre idée de rendre étanche, il faut mieux laisser une ouverture sur le bas. Nous allons y remédier.
    En ce qui concerne la fréquence, je ne vois aucune info sur la notice dont je fais un copier-coller des caractéristique :
    Caractéristiques techniques
    - Transmission radio dynamique fiabilisée Dynapass®
    - Portée radio 400 m en champ libre (terrain découvert, plat,
    sans arbre ni obstacle)
    - Alimentation par piles alcalines 1,5 V (3 piles LR03 et 8 piles LR20)
    - Autonomie 4 ans pour tous les produits
    (et 1 mois pour le combiné hors de son support)
    - Son haute fidélité
    - Fonctionnement du poste intérieur en main libre
    ou en conversation privée avec le combiné décroché
    - Niveaux et types de sonnerie réglables et niveau d’écoute réglable
    - Câblage avec 6 fils entre la platine de rue et le coffret technique
    - Commande et alimentation de tous types de gâche 12 V
    standard ou faible consommation (1,5 A maximum)
    - Commande de motorisation TBT sécurisée acceptant
    une commande à contact sec 48 Vcc / 1 A (relais ou interrupteur)
    - Toutes les entrées/sorties du coffret technique sont du type TBTS
    - Boîtiers intérieurs en ABS et boîtiers extérieurs en polycarbonate
    - Température de fonctionnement des produits intérieurs
    de 0 °C à + 50 °C
    - Température de fonctionnement des produits extérieurs
    de - 20 °C à + 70 °C
    - Indice de protection IP41 pour les produits intérieurs : protection
    contre les corps solides > 1 mm et la chûte verticale de gouttes
    d’eau et de condensation
    - Indice de protection IP54 pour les produits extérieurs : protection
    contre les poussières et dépots nuisibles et les projections d’eau
    de toute direction
    rodolphe76
    Lightbulb Re : interphone logisty
    Logisty
    c'est longtemps après votre message, mais
    J'ai le même problème que vous
    Avez vous résolu votre problème?
    Ce serai sympa de me communiquer la solution
  1. [Divers] Panne Interphone Logisty L5200
    Par invite951040d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 10h52
  2. [Divers] que faire pour réparer mon interphone logisty
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/12/2011, 16h59
  3. Interphone
    Par Tuqmas dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2011, 19h47
  4. pb interphone
    Par patansouis dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 10h47
  5. Interphone
    Par invitef139bb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 14h03
