[Blanc] Ou se branche ce tuyau sur la lave vaisselle Bosch SGS55E08![résolu]
    invite2360a06f
    J'ai démonté mon lave linge pour un problème de pompe d’évacuation et je ne sais plus ou se branche le tuyau plastique blanc qui part du coté droit ?
    Si quelqu’un à une photo, ce serait un grand service.
    Je peux faire une photo du tuyau si besoin.
    Merci à la communauté.
    Philippe
    Re : Ou se branche ce tuyau sur la lave vaisselle Bosch SGS55E08!
    faites plutôt une photo de votre souci et déposez là sur le forum
    on avise ensuite
    invite2360a06f
    Merci Richard, voici la photo
    Nom : tuyau droit LV bosch.jpg
Affichages : 1411
Taille : 420,4 Ko
    re;
    en faire une autre en plus gros plan de la partie basse
    invite2360a06f
    Voici des photos de la base
    re;
    re,
    vous voyez le bloc résistance coté raccordement électrique ,
    par contre ce bloc a 2 sorties hydrauliques,
    et je pense que ce tuyau se raccorde coté droit de ce bloc (non visible sur la photo)
    le bloc dont je parle est de couleur grise
    Dernière modification par richard 31 ; 22/09/2012 à 10h15.
    invite2360a06f
    Merci Richard, je ne vois pas le bloc dont vous parlez aussi j'ai fait une photo détaillée avec description pour que vous puissiez mieux m'expliquer, voir ci dessous, je peux vous faire une vidéo si besoin, merci encore
    Nom : blocarriveautext.jpg
Affichages : 1423
Taille : 381,9 Ko
    re,
    re,
    ben on voit a présent ce que je vous signalais tout en bas a droite "entrée 3 femelle" pour y emboiter le fameux tuyau
    c'est là qu'il faut le raccorder
    (pour info le bloc résistance est l'emplacement blanc ou se situe le fil mauve le fil bleu et le fil noir a gauche)
    invite2360a06f
    Merci Richard mais désolée cette entrée est bouchée, voir cette photo
    Nom : entréeobturée.jpg
Affichages : 879
Taille : 326,0 Ko
    Citation Envoyé par philobre Voir le message
    Pièce jointe 194829
    re,
    désolé a présent je me retrouve un peu sec car je ne mémorise plus ce montage
    attendre qu'un de mes collègues puisse répondre
    re,
    en fait je me demande si cela ne serait pas le système de mise a l'air libre de la cuve
    donc ne se raccorderait a rien mais juste clippé quelque part
    ne voulant pas vous faire effectuer une bêtise ,
    je préfère que vous attendiez la réponse d'un collègue qui confirmera ou infirmera
    invite2360a06f
    Grand Merci Richard, je pensais un peu la même chose, je vais regarder à nouveau mon lave vaisselle.
    Si je peux à mon tour vous aider, je connais bien la création de site, création de blog pour gagner de l'argent, vidéo, marketing en ligne, par les temps qui courent avec le chômage qui augmente, il est bon de pouvoir se reconvertir.
    A plus tard, Philippe
    invite2360a06f
    En recherchant sur les photos du forum, j'ai retrouvé celle ci qui pourrait correspondre à un tuyau de mise à l'air. Si vous êtes sûr qu'une mise à l'air existe c'est ce qui serait le plus plausible ?
    Nom : miseàl'air.JPG
Affichages : 923
Taille : 179,1 Ko
    re,
    re,
    il est incontestable que cela soit le même tuyau que le votre,
    et semble donc démontrer que c'est bien le rôle qu'on lui attribue,
    vu qu'il ne peut se connecter nulle part
    invite2360a06f
    Grand merci à vous,
    J'ai donc remonter comme indiqué mais la pompe de vidange tourne au ralenti et ne vidange pas. Je l'ai pourtant démonté, branché en direct sur le courant, elle tournait à bonne allure, je ne comprends pas ?
    Dois-je changer ma pompe où il y a t il autre chose à vérifier ?
    re,
    re,
    s'assurer que son capot coté cuve n'ai pas une prise d'air auquel cas tout s'expliquerait
    invite2360a06f
    re,
    Effectivement, à l’intérieur de la cuve il y a une prise d'air sur laquelle est branché ce fameux tuyau, ceci explique celà !
    J'ai donc tout remonté comme indiqué mais la pompe de vidange tourne au ralenti et ne vidange pas. Je l'ai pourtant démonté, branché en direct sur le courant, elle tournait à bonne allure, je ne comprends pas ?
    re,
    vous ne semblez pas m'avoir compris
    la pompe comporte en principe un capot coté interne de la cuve tenu par une vis torx de 20 inox
    est-il correctement en place???
    invite2360a06f
    j'ai enlevé lune pièce (voir pièce jointe) et effectivement ne l'ai pas remis pour les essais , est ce que cela peut causer une prise d'air?
    Nom : capot.jpg
Affichages : 883
Taille : 270,8 Ko
    skylab21
    bonjour , ne connait pas de trop cette marque il me semble que c'est une prise d'air, enfin cela n’engage que moi de jc
    cordialement jean-claude
    re,
    ce carter est absolument indispensable pour que la pompe de vidange puisse fonctionner,
    c'est ce qui forme la volute de la pompe
    ben heureusement que j'en ai soupçonné l'absence (va savoir pourquoi??)
    on aurait pu tourner en rond longtemps!!!!!!!!!!
    invite2360a06f
    Grand merci à vous, le carter mis en place , tout fonctionne, le tuyau qui posait question est bien une ventilation et a retrouvé sa place, le flotteur était totalement encrassé et ne bougeait plus, il est propre maintenant et la vidange s'opère parfaitement.
    J'ai de nombreuses photos si vous avez besoin pour une éventuelle banque de données ?
    Si je peux vous rendre service dans le domaine du marketing web, création et référencement de sites ...n'hésitez pas, voici mon site,
    la pose de liens concernant des sites a vocation commerciale ne sont pas autorisés par notre charte
    Au plaisir, Philippe
    Dernière modification par richard 31 ; 24/09/2012 à 08h20.
    re,
    content que cela soit résolu,
    a présent je verrouille le sujet et le mentionne en résolu
  1. [Blanc] Lave vaisselle bosch sgs 57m42ff/36[résolu]
    Par invite1a2e799e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2012, 08h54
  2. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Bosch[résolu]
    Par invite0b49c7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 08h37
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch ne vidange plus :([résolu]
    Par Tib33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 09h59
  4. [Blanc] lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    Par invited5567f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 18h01
  5. [Blanc] BOSCH Lave vaisselle sgs5932ff/13 [résolu]
    Par invitedc389b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 19h09
