[Thermique] pbl branchement thermostat sur chaudiere lm leblanc
    oliv59220
    Post pbl branchement thermostat sur chaudiere lm leblanc
    suite à l install dune nouvelle chaudiere j ai branché le thermostat qui fonctionait avec l ancienne sur le bornier ls et lr
    Voir photo (fil orange) malheureusement sa ne fonctionne pas et la chaudière n'est pas commandée par le thermostat.
    J'ai enlevé le shunt entre la borne 8 et 9 mais la chaudière met un message d'erreur D3 (voir 2 éme photo)
    Pouvez vous m'aider car je suis perdu!!!!!!
    Cram 64
    Re : pbl branchement thermostat sur chaudiere lm leblanc
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage oliv59220,
    Il manque le type et la marque du TA et celle de la chaudière ! le shunt doit être remis tant que le TA n'est pas opérationnel.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 15/10/2012 à 16h18.
    oliv59220
    la marque du TA EST JP
    LA MARQUE DE LA CHAUDIERE LM LEBLANC MEGALIA
    Cram 64
    [Re,
    QUOTE=oliv59220;4214203]
    LA MARQUE DE LA CHAUDIERE LM LEBLANC MEGALIA [/QUOTE]
    Je ne trouve rien sur le TA JP, par contre le shunt entre 8 et 9 est destiné à commander le ballon d'ECS si il existe. Il faut raccorder ton TA sur Ls et Lr comme sur l'ancienne n'oublie pas de remettre le pont entre 8 et 9.
    Marc.
    minicox
    debranche les fils orange de ta chaudiere et teste la continuité en demande chauffage si ca sonne pas TA hs ou mal branche ou a l envers (contact ouvert en demande chauffage )
    Cram 64
    Amical salut minicox,
    Citation Envoyé par minicox Voir le message
    il avait raccordé le TA sur 8 et 9 réservé à un thermostat ECS.
    Marc.
  1. [Thermique] Branchement thermostat d'ambiance sur chaudière Elm Leblanc Megalis 400
    Par Loumade dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/12/2010, 12h15
  2. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 21h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2006, 12h38
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/10/2006, 10h40
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2006, 09h52
