Problème plancher chauffant électrique , ça disjoncte!!
    jejepit
    Bonsoir à tous
    J'ai depuis 3 semaines un gros problème de chauffage au sol
    en fait, lorsque cela chauffe cela disjoncte
    Après avoir consulté mon tableau électrique, il s'avère que lorsque le "bouton" trame salon est levé, cela fait disjoncter le tableau dont il dépend
    donc pour le moment il reste baissé mais une partie de la maison ne chauffe pas
    c'est le même "symptôme" que lorsqu'un appareil électrique a un défaut à la terre est branché , (ex, une cafetière ou un four défectueux)
    j'ai vérifié mes branchements au niveau de la trame concernée, j'éi déconnecté les fils reliés au domino, reconnecté et c'est la même chose
    Je suis très inquiet car s'il s'agit d'une résistance HS.........
    Merci pour vos lumières car je ne suis ni électricien ni un as du bricolage
    jéjé
    Dernière modification par jejepit ; 11/11/2012 à 20h20.
    jpg29
    Re : Problème plancher chauffant électrique , ça disjoncte!!
    Citation Envoyé par jejepit Voir le message
    Bonsoir à tous
    jéjé
    Bonsoir jéjé et bienvenu sur Futura,
    qu'est ce qui disjoncte exactement ( le disjoncteur EDF, un inter différentiel si ton installation en est pourvue ou le disjoncteur de protection de la trame ).
    La trame est elle classe 2 ou classe 1 (avec un fil relié à la terre) .Peut être pourras tu nous dire également la marque et le modèle .
    Autant de question qui permettrait d'y voir plus clair
    Dernière modification par jpg29 ; 12/11/2012 à 18h37.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    jejepit
    Merci pour ta réponse
    1/dans un premier temps, voici ce qui disjoncte précisément sur le tableau (c'est cette rangée ci-dessous)
    Inter diff type AC, SDB, Chambre 1, Chambre2, radiateur cellier, trame salon, trame cuisine séjour, chauffe eau, thermostat fil pilote, régulation chauffage
    j'espère que je suis clair...
    c'est le trame salon qui pose pb, lorsque le bouton est levé, toute cette rangée est hs (une fois le trame salon baissé et l'interupteur diff remonté, c'est reparti)
    oui il y a un fil relié à la terre
    Pour la marque et le modèle, je ne peux pas te dire pour l'instant , c'est une maison neuve construite il y a un peu plus de 4 ans, c'est mon amie qui a posé les résistances
    Merci à toi
    jéjé
    TDR125
    Amitiés jpg29
    jéjé , j'ai bien peur que la trame salon soit en défaut d'isolement (à la terre) , le bouton (disjoncteur magnétothermique) se baisse t'il en même temps que l'inter diff 30mA ? Y a t'il eu des travaux (percement ou autre) à proximité du passage de la trame ou dans le sol ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    jejepit
    Salut
    merci pour la réponse
    euh.. qu'appelle-tu le bouton (disjoncteur magnétothermique)??
    en fait, c'est le bouton inter diff qui se baisse (tout à fait à gauche de la rangée)
    il n'y a pas eu de travaux mais avant que la panne n'apparaisse, il a beaucoup plu..et je n'ai pas de vide-sanitaire
    L'eau aurait-elle atteint une résistance??
    hypothèse folle mais bon...
    jéjé
    jpg29
    Amitiés TDR125, +1 avec toi
    Le disjoncteur dont parle TDR125 est le disjoncteur qui protège la puissance de la trame .
    Si la pluie a atteint la trame, tu dois avoir un sacré problème de fissure .
    Je n'y crois pas trop mais bon, va savoir.
    Dans ton cas, c'est l'ID qui saute donc défaut d'isolement de la trame .
    vérifie si au niveau des connexions de la liaison froide, il n'y aurait pas des brins de fils à se toucher .
    Sinon, si c'est sous le revètement de sol
    jejepit
    hello
    merci les gars
    bin j'ai déjà vérifié mes branchements au niveau de la prise concernée (pas derrière le tableau), et je n'ai pas vu d'anomalie.....
    est-ce que cela peut être une résistance qui a grillée???
    ça commences à me faire peur...
    Dernière modification par jejepit ; 12/11/2012 à 21h33.
    TDR125
    Si résistance HS , j'ai un doute sur la pose de la trame Règles de l'art respectées ??? Peut être un accrochage qui a fatigué l'isolant de la trame
    jejepit
    Cela fait plus de 4 ans et je n'ai jamais eu de souci avec le chauffage
    jusqu'à ces derniers temps.....
    TDR125
    peut être mais si il y a eu un point de fatigue lors de la pose , il se réveille mais ne prévient pas . Dommage que ce n'ai pas été installé par une société (garantie !) . Bref , si eau il y a eu , attendez quelques temps et tentez de remmettre en service
    jejepit
    Merci tdr125 mais ça fait déjà un moment qu'il ne pleut plus....
    je pense à un pb d'humidité depuis le début...
    Même si l'install avait été faite par une société, les désagréments serait les mêmes...s'il faut casser la chape........!!!
    purée, il faut que je trouve d'où ça vient
    au fait quand vous dites "liaison froide", cela vaut dire hors tableau??
    en tout cas merci pour vos conseils, je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire)
    jéjé
    Salva57
    Le problème peut venir de la trame mais aussi des fils entre ton tableau et ta trame.
    Si tu as un multimètre tu peux mesurer les deux..
    Couper le courant
    Multimètre en mode Ohmmètre.
    Tu débranches ta trame des fils qui vont au tableau élec au niveau du sol. Tu mesures la résistance de ta trame (une pointe de touche sur chacun des fils de la trame) tu dois avoir une résistance sinon la trame est coupée.
    Ensuite une pointe de touche sur la terre d'une prise électrique et l'autre une fois sur un fils de la trame une fois sur l'autre, là tu dois avoir une résistance infinie sinon c'est que la trame est à la terre et la c'est
    Attention de ne pas laisser tes doigts sur les fils ou les pointes de touche car sinon tu vas mesurer la résistance de ton propre corps.
    (c'est pas dangereux, mais sa fausse la mesure)
    Si tout est normal au niveau de la trame, tu rebranches les fils au sol et tu fais la même manip au niveau du tableau élec en débranchant les fils sous le disjoncteur.
    Dernière possibilité c'est ton inter Dif qui est mort et qui disjoncte pour rien.
    aor55
    il serait opportun de vérifier le disjoncteur qui crée pb -
    ça ne coute rien
    invitedf6299d5
    bonjour jejepit, as tu trouvé la solution a ton probleme? car il m arrive exactement la meme chose... le constructeur nous dit que c est le thermostat mais je doute...et j ai peur que sa soit la trame sous le plancher .
  1. Plancher chauffant élèctrique
    Par invite5e3be940 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2012, 09h21
  2. [Thermique] Problème plancher chauffant électrique
    Par nino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2011, 17h06
  3. problème chaudiere electrique plancher chauffant
    Par invite0c610495 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 11h47
  4. Plancher chauffant électrique vs hydraulique + chaudière électrique
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2009, 19h09
  5. Plancher chauffant électrique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2007, 08h00
