Re : Chaudière De Dietrich dtgv120 FF : condensation dans pressostat air !
J'ai essayé hier soir de protéger les tuyaux de la chaleur avec un isolant multicouche sans succès. Dans le caisson métallique où se trouve l'extracteur c'est tellement chaud que la couche alu de l'isolant s'est recroquevillée(presque fondu). Je vais essayer demain de démonter pour voir comment sont placés les joints et dans quel état ils sont. Pour l'instant je la fait chauffer la maison en vidant le tuyau de son eau de temps en temps.
bonsoir à tous,
Je rencontre le meme problème depuis 3 ans. le premier hiver elle est tombée en panne 1seule, et depuis je dois enlever l'eau dans ce tuyau tous les deux jours!(en hiver lorsque les températures exérieurs oscillent pres de zero).
Qu'est ce que votre changement de joint à donné comme résultat?
27/11/2012 - 06h51
cabane33
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
21
Les joints sont en trés bon état, je ne les ai pas changés.
Avec un peu de recul et de fonctionnement dans ces conditions, je pencherai pour une micro fuite car j'ai perdu un peu de pression (1.6 pour 2 bars en 8 jours).
Actuellement je vide le tuyau toutes les heures en moyenne(sauf la nuit bien sur où la chaudière est éteinte sinon ça passe en réversible) et j'ai pris RDV avec le SAV DE DIETRICH directement (3semaines de délai). Heureusement pour l'instant il ne fait pas trop froid.
27/11/2012 - 20h13
willy_55
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
3
bonsoir,
Je viens encore d'avoir mon installateur/réparateur (qui lui aussi est perdu sur ce coup), il ne croit pas à la micro fuite, et non plus au joint car il n'ouvre plus ce couvercle lors des entretiens car il nettoie à présent les chaudières à l'air comprimé.
Aviez vous changez les tuyaux? Où avez vous trouvez des tuyaux de rechange?
28/11/2012 - 07h16
cabane33
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
21
Non. Mais je sais que sur bordeaux on trouve des magasins de pièces détachées assez bien fourni type XXXXXXXX ou XXXXXXXXXX
Dernière modification par Cram 64 ; 28/11/2012 à 12h38.
Motif: Suppression des noms de fournisseurs.
12/12/2012 - 20h45
cabane33
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
21
Je viens de passer 1/4H à rédiger mon message et au moment de l'envoyer je suis déconnecté ! M.....
Je le prépare à coté pour l'envoyer + tard
12/12/2012 - 21h07
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 304
Bonjour à toutes et à tous,
Envoyé par cabane33
quand cela arrive, avant de le réécrire, clique sur "répondre à la discussion", tu devrais avoir un pavé dans le cadre en bas à gauche "restaurer la réponse" normalement la réponse et toujours là tant que tu n'as pas rédigé un autre post dans ce fil.
Marc.
12/12/2012 - 21h10
cabane33
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
21
Merci MARC mais je viens de tout refaire, tant pis pour moi, donc :
Me revoilà avec quelques nouvelles qui n’en sont pas vraiment.
Hier matin 8h je reçois un technicien de la société « S…….E » SAV de DE DIETRICH. Devant la chaudière je lui explique ce que le standard ne lui a pas transmis comme infos. Les essais avec un pressostat neuf, un ventilo neuf le phénomène de condensation régulier et tout et tout….
-Au bout d’un 1/4H il me dit que c’est sur, c’est le pressostat. Je laisse faire, il en un dans le fourgon, patatras au bout de 10 minutes cela ne marche plus.
- Au bout d’un autre 1/4H il me dit que c’est sur, c’est le ventilo. Bon je reprécise que c’est déjà fait. Zut !
- Au bout de je ne sais plus quel 1/4H il me dit que c’est le tuyau d’arrivée au pressostat qui n’est pas assez « tendu » et qu’il laisse remonter l’eau (« parce que de la condensation il y en a c’est obligé ! »). En même temps on modifie la position de volet d’entrée d’air « parce que le ventilo doit pas tourner assez vite ».
Une demi-heure plus tard alors que tout à l’air de fonctionner je règle l’intervention (120€), lui semble pressé à la vitesse ou il sort de la maison (je peux comprendre si les timings de RDV sont serrés).
Je me méfie et au lieu d’aller au boulot (qui m’attend lui aussi) je reste à la maison.
Une heure après son départ cela recommence comme avant. J’appelle l’assistance téléphonique et heureusement il peut repasser le lendemain. Ce matin donc je ne vais pas au boulot et à 9H30 coup de fil, il peut venir. Je reste calme mais fais bien remarquer que cela ne me plait pas beaucoup.
Vendredi matin 8H prochain RDV. Est-ce que ce sera le même technicien ?
Je ne sais pas si mes « pérégrinations » peuvent intéresser quelqu’un(c’est surtout qu’elles n’apportent rien au débat) mais cela fait du bien de partager….
A BIENTÔT
CORDIALEMENT
12/12/2012 - 21h14
cabane33
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
21
J'ai tout de même tendance à penser à une petite fuite puisque en 3 semaines la chaudière à perdu 0,5 bars(de 2 à 1,5).
Mais ma remarque n'a pas eu d’écho auprès de mon interlocuteur.
13/12/2012 - 07h08
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
59273 Péronne en Mélantois
Messages
510
Bjr, l'eau de ton circuit de chauffage ne peut pas finir dans ce tube de pressostat, pas possible. Bon avec vos précisions et à force d'en parler je reviens sur le fait que cela n'arrive que l'hiver pendant les périodes de grand froid, car l'air aspiré à l'extérieur est très frais et quand il arrive dans la chaudière à l'endroit de la "boite à fumée", l'air frais se prends un coup de chaud et là fatalement condensation... Pour faire un essai il faudrait calfeutrer avec de la laine de verre tout le tube de ventouse du mur à la chaudière mais surtout il faudrait enrouler de la laine de verre autour des tubes de pressostat. Si ton chauffagiste n'a pas démonté la boite et que donc les joints sont étanches, il y a vice caché et certainement que nombre de client ont le problème il faut faire un recommandé au service client en leur expliquant le plus clairement possible le problème sans se répandre (en se mettant à la place de celui qui va devoir le lire... clair, court, gentil mais froissé) et en leur demandant de te fournir le nom de l'organisme qui les controle concernant la norme ISO 9001 en terme de qualité service client, tu vas voir y vont pas aimer que tu te mettes en rapport avec cet organisme pour qu'ils controlent le suivi donné au courrier que tu vas faire au fabricant....
Il y a urgence là ou il y a eu négligence.
13/12/2012 - 07h21
cabane33
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
21
Bon, je mets un mouchoir sur ma fuite en tant que cause(faudra quand même que je trouve d'où elle vient). Le problème de grand froid on n l'a pas vraiment eu ici, -3 au minimum, et j'ai le problème depuis cet automne avec simplement de le fraicheur(6 à 8 °). Et depuis 12 ans qu'elle fonctionne on a eu beaucoup plus froid.
Bon, je vais quand même regarder ça de prés.
13/12/2012 - 07h39
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Messages
510
Tu as remplacé tes tubes de pressostat ?? (ceux qui sont orangés par la chaleur) (tu vois de quoi je parle ?), si tu les a pas remplacé fait le, peut etre une porosité du à la chaleur ou un truc du genre
21/12/2012 - 19h17
cabane33
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
21
J'ai changé enfin mes tubes de pressostat et croyez-le si vous voulez, aucun changement!
J'avais précédemment calfeutré les anciens tubes en pure perte.
Je ne sais pas trop quoi faire.
En y regardant de plus prés avant-hier, je me suis rendu compte que mon ami du SAV avait remonté le ventilo comme un "amateur". D'aileurs il ne donne plus de nouvelles alors qu'il sait trés bien que cela ne fonctionne pas.
Heureusement que les T° sont clémentes pour l'instant
27/12/2012 - 08h23
cabane33
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
21
Je viens de gagner une bataille contre ma chaudière(pour la guerre c'est pas encore ça).
Elle fonctionne depuis hier soir 18H sans problème(d'habitude ça dure 1/2 heure maxi)
J'ai monté sur le tube souple, en amont du pressostat, un filtre (type pneumatique voir PJ) dans lequel l'air entre et se sépare de l'eau qui peut tomber au fond. Le pressostat ne coupe plus et le tour est joué.
Je reviens à la charge tout de même sur un point. Si le corps de chauffe à une très petite fuite(je perds tjs de la pression), cette eau peut être vaporisée par la chaleur, aspirée par l'extracteur des fumées et à l'arrivée dans la boite à fumées condenser de nouveau et se retrouver dans mon tube souple.
Le directeur technique du SAV constructeur me dit que cette hypothèse mérite d'être vérifiée par la mise en pression du corps de chauffe en isolant le réseau de la maison et sans chauffer.
A propos du SAV, le technicien avait clôturé carrément l'intervention tout en sachant que ça ne marchait pas donc moi pas content.
Je vous tiendrai au courant des évolutions.
Cordialement et BONNES FÊTES A TOUS
01/01/2013 - 20h12
cabane33
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
21
Bonsoir et bonne année à tous.
Mon installation provisoire fonctionne bien depuis une semaine. Je dois seulement vider le filtre tous les 2 ou 3 jours car même s'il n'est pas plein(environ 1cl / jour) il y a trop de condensation "résiduelle" dans les tuyaux.
La prochaine opération sera de tenter avec des tuyaux beaucoup plus long afin de fixer le filtre à l’extérieur de la chaudière pour remonter tous les carters proprement et le vider sans rien démonter.
