[Thermique] Ballon d'eau chaude qui coule en continu (video)
    invite85fc158b
    Bonjour, je viens d'aménager dans mon nouvel appartement et j'ai un soucis avec mon ballon d'eau
    Je n'avais pas vu le soucis lors de l'état de lieux mais je pense qu'il est bien réel
    Mon ballon d'eau goutte continuellement (voir même un fil d'eau) dans le groupe de sécurité, j'ai essayé de tourner la "vidange" mais cela s’arrête quelques seconde et cela reprends,
    Ca s'arrete uniquement lorsque que j'utilise de l'eau au robinet
    Voici une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=lm8_o...ature=youtu.be
    Le groupe a beaucoup de calcaire (spécifié sur l'état des lieux) mais l'agent immobilier m'a assuré qu'il n'y avait pas de problème ... , il ma juste indiqué de ne pas du tout toucher au ballon ...
    Avez -vous des conseils à me donner pour arrêter ce "coulement", qui va en + se rajouter sur la facture . ..
    Merci par avance
    patrick78
    Re : Ballon d'eau chaude qui coule en continu (video)
    la fuite est-elle présente: (1- tout au long de la journée) ou (2- juste à certains moments).
    1- probablement un mauvais réglage de la pression ou problème mécanique de la vanne.
    2- si cela se produit lors de la chauffe, un problème de thermostat.
    En attendant d'autres opinions, bonne soirée.
    thomas59p
    Normalement, votre groupe sécurité "fuit" quand le ballon chauffe. Ça permet d'évacuer le surplus de pression du à la dilatation de l'eau.
    S'il fuit en continu, c'est pas bon, je et vu l'état du votre, je pense qu'il est pris dans le calcaire et qu'il est à remplacer...
    D'autres, plus pro, vous le confirmeront sans doute
    invite85fc158b
    Merci pour vos réponses rapide,
    Patrick78, apparemment c'est plutôt la 1ère solution (coule tout le temps), j'étais en déménagement aujourd'hui, et je l'ai vu ce midi et donc à nouveau soir, je confirmerai ou non demain soir que ca coule bien tout au long de la journée.
    invite85fc158b
    Pour info, l'eau coule en continue toute la journée
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il va falloir vérifier la pression du réseau d'eau de ville et si la pression dépasse 3 b installer un régulateur de pression. Le groupe de sécurité est à remplacer, un nettoyage de la cuve est à prévoir.
    Marc.
  1. [Thermique] ballon d'eau chaude marque pacific qui ne chauffe plus
    Par invite1f667962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2011, 10h03
  2. [Divers] ballon d eau chaude avec un bruit d eau qui coule en permanence
    Par inviteab134910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 19h38
  3. [Thermique] Le ballon d'eau chaude coule quand il chauffe ?
    Par invite831b6b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 09h14
  4. [Thermique] Ballon d'eau chaude qui coule
    Par invite8aa653d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2010, 08h17
  5. ballon d'eau chaude qui ne s'arrête plus de chauffer
    Par eric.S dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 20h59
