[Blanc] Lave vaisselle Candy DCF 312-47 ne se vide pas
    invitec010aba5
    Je constate qu'à l'ouverture de la porte du lave-vaisselle de l'eau trouble reste au fond de celui-ci.
    J'ai nettoyé le filtre (légèrement sale) et j'ai regardé derrière la machine, le tuyau de vidange n'est pas plié.
    Croyant à une obstruction de la pompe, j'ai démonté celle-ci et constaté qu'elle n'était pas obstruée.
    J'ai fais un nouveau cycle, l'eau reste toujours au fond de la cuve.
    En mettant le programmateur sur le début d'un cycle puis l’éteindre juste avant le remplissage, j'arrive à enlever l'eau stagnante dans la cuve.
    A votre avis qu'est-ce qui peut empêcher l'eau de se vider ?
    Merci pour vos réponses qui éclaireront mon ignorance en la matière.
    michelduc
    Re : Lave vaisselle Candy DCF 312-47 ne se vide pas
    il faut voir si la pompe évacue en force donc voir si elle évacue plein tuyau car par exemple sous un évier l'anti-retour pourrait jouer des tours
    Dernière modification par michelduc ; 12/12/2012 à 04h50.
    u96
    bonsoir la reference est fausse!
    il s'agit d'un CDF312!
    controlez la valeur de la resistance de chauffage situee a l'arriere en bas derriere un cache maintenu par une vis (valeur entre 20 et 30 ohms et fils debranches)
    si la resistance est bonne, debranchez les fils dont un qui vient de la resitance du micro inter de securite chauffage et mesurez le (bip au testeur) en appuyant sur la membrane.
    le micro inter est sous l'appareil a l'arriere.
    cdt.
    invitec010aba5
    Merci U96, pour les indications. Je viens de contrôler la valeur de la résistance, elle est de 27 ohms, j'ai testé le micro-inter en mesurant le déclenchement qui est correct également.
    Je remonte le tout en attendant les autres directives.
    Par hasard, est-ce que cela ne pourrait pas venir d'un ou des deux pressostats qui sont fixés en dessous sur le coté gauche ?
    Si oui comment on les test parce qu'il y a une partie eau à prendre en compte.
    Merci pour vos lumières en cette période de fêtes!
    invitec010aba5
    J'ai eu la lumière !!! Si elle réagit à la pression de l'eau elle doivent aussi réagir à la pression de l'air !!!
    Je viens donc de les démontées, de les tester en soufflant dans le tuyau.
    Pour celle avec le tuyau rouge à trois pôles la borne 11 et 16 ont une continuité permanente.
    Quand il y a du soufflage, entre 11 et 14 il y a une continuité, mais continuité absente en état normal.
    Sur l'autre pressostat, au soufflage il n'y a pas de réaction de la membrane comme pour la première. Est-ce normal ?
    Concernant les bornes il y a une continuité permanente entre borne 16 ( pas de fil ) et 11(double fil)
    Mais pas de continuité entre la 14 et la 16 et idem entre la 11 et la 14.
    Voila docteur quel est votre diagnostic ?
    u96
    bonsoir,
    il y a un pressostat niveau d'eau et un de securite anti-debordement.
    cdt.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Candy ne chauffe pas ! [résolu]
    Par bmael dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2011, 19h20
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle CANDY FUTURA CDF 312
    Par inviteedbe9d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 22h30
  3. [Blanc] LV Candy Futura CDF 312 : pas d'affichage programme !
    Par invite7b1d348a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 15h08
  4. [Blanc] lave vaisselle candy cdf 312 fonctionne mal
    Par invite806ba140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 22h55
  5. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
