[Divers] Avec quoi relier des compteurs Edf a des tableaux de fusibles
    invite399c25b5
    Quel câble ou conducteur utiliser pour relier des compteurs Edf (disjoncteurs) à des tableaux de fusibles .
    Ces câbles, au nombre de 3, doivent partir d'un couloir d'entrée ou se trouvent les compteurs doivent passer dans une cage d'escaliers pour rejoindre des tableaux de fusibles situés à l'entrée des appartements. Les longueurs respectives sont d'environ 9, 12 et 15 m . La section serait du 10 ou du 16 .
    Je songe à du «* Câble électrique U-1000 R2V 2X10 mm²
    Mon interrogation porte entre autres sur la conformité ou d'éventuelles normes . Ceci est-il permis*?
    mondou
    Re : Avec quoi relier des compteurs Edf a des tableaux de fusibles
    Section mini 10 mm²,
    Jusqu'à 22 m de longueur pour un abonnement max de 45 A : 10 mm²
    Le R2V, ancienne appellation RO2V, câble 1000 V, convient très bien (il est le plus employé),
    Si encastré ou enterré, il doit être protégé mécaniquement par gainage,
    Il en va de même des traversées de mur,
  1. [Blanc] Disjoncteur EDF saute aléatoirement, réenclenchement impossible fusibles otés
    Par invite1b1dd111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 16h47
  2. Maison avec 2 compteurs EDF
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 10h19
  3. Relier des fils Electroluminescents à des piles
    Par invite0ea9a117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 20h24
  4. relier des panneaux solaires a des enceintes pour ordinateur
    Par invitee0d0fe60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 13h01
  5. [Thermique] Compteurs EDF et GDF. [résolu]
    Par invitea84e6fb4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/11/2008, 14h28
