[Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Senseo CF16 P: prroblème débit d' ECS ! [résolu]
    invite99096f69
    J'ai un chauffe bain Chaffoteaux & Maury Senseo CF16 depuis 9 ans.
    J'ai un PB de débit d'eau chaude.
    Mon réseau d'eau est entre 1,8 et 2,3 bars en fonction de la consommation d'eau sur la résidence où j'habite.
    Ma membrane a 2 ans voir moins.
    Pression du réseau GAZ ?????
    Mon débit d'eau chaude est 2/3x moindre que celui de l'eau froide :s et de plus pas trop chaud, je laisse ma main dessous sans trop de problème.
    Ce qui est le plus gênant c'est le débit faible sur la pomme de douche etc....
    Voilà une petite vidéo bien plus démonstrative.
    On voit bien l’enclenchement du chauffe-eau en dernière partie de la vidéo quand le débit chute énormément, en 1ere partie c'est le débit d'eau froide.
    http://www.youtube.com/watch?v=1-bSf09RLVk
    Une vidéo du brûleur.
    http://www.youtube.com/watch?v=FXUB0NjE7h4
    Merci d'avance de votre aide car ma femme sature ainsi que les enfants etc....
    joh93
    Re : Chaffoteaux Senseo CF16 Problème débit d'eau chaude
    Bonjour, il faudrait verifier ton corps de chauffe qui doit etre bouché.
    skiwix
    detartrage du corps de chauffe a faire...ou remplacement
    invite99096f69
    Arffff
    Un bain acide donc
    A votre avis de quel ordre doit êtres le débit au chaude par rapport a mon débit eau froide ?
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le chauffe-eau doit débiter 13 l/min pour une élévation de 25 °C, soit si l'eau entre à 15 sortie à 40 °C si tu n'obtiens pas ce débit température, il faut détartrer, le mieux est d'utiliser une pompe à détartrer avec l'acide qui va avec.
    Marc.
    invite99096f69
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Je viens de contrôler mon débit via une bouteille d'eau de 1.5l
    Eau froide 7s environ pour la remplire soit 13l/min
    Eau chaude 27s pour remplire 1.5l pas cool soit 3l/min
    Y a vraiment un truc qui va pas.
    La pression du réseau peut elle influer sur le débit de sortie ? Ou autre chose
    De plus mon chauffe bain est un 16l
    Cram 64
    Tu as la preuve de l'entartrage de l'échangeur.
    Marc.
    invite99096f69
    PB resolu oufff
    L’échangeur était vraiment entartré.
    Maintenant faut que je me trouve un échangeur d'avance car tout les 2 ans il va passer au détartrage.
  1. [Thermique] Chauffe eau Chaffoteaux et Maury Senseo 1O CF : plus d'ECS ? [résolu]
    Par achpou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 10h59
  2. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard 13 : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invited6205498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2011, 16h48
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : plus de débit ECS ! [résolu]
    Par invite5c7af9e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 09h44
  4. [Thermique] Chauffe bains Chaffoteaux et Maury Fluendo : s'éteint ! [résolu]
    Par invitef9e995ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 12h37
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 10h55
